пасат б 5.5 авф проблем с ускорението
- il4oti
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
- Автомобил: passat b5.5
- Двигател: 1.9 avf 2002
- Местоположение: veliko tyrnovo
Здравейте колеги имам пасат б 5.5 авф 131 коня комби,и искам да ви попитам дали е нормално от 1000 до 1500-1600 оборота, да го няма никакъв и после като влезе в турбо режим да дърпа както си трябва??
- il4oti
Re: проблем с ускорението на пасат б 5.5 авф
Само да поясня,че колата е закачана на ваг - ком и всичко си е допустимините норми : дюзи,дебитомер,егр,турбо,въздушен и горивен филтър са нови.Не знам къде да се търси проблема.Моля Ви ако някой е имал подобен проблем да се отзове . Благодаря предварително.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега, ти още малко и на празен ход ще искаш колата ти да разполага с добър въртящ момент.
Ако искаш добро ускорение гледай да се придържаш поне към 2000-те оборота
- il4oti
Колега аз питам дали е нормално това,и дали да търся проблема някъде,а ти започваш да се правиш на умник,което е неумесно според мен.....
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
НеумесТно е да пишеш неграмотно, да не се интересуваш от правилата на форума и да пускаш мнения едно след друго.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Прегледай си всички вакуми да няма пропуски от някъде. Ти си същия пасат като моя. Аз смених всички вакумни маркучи с нови. Има едно бяло-черно клапанче и то ми правеше мизерии. Него също смених и сега колата е супер. Удоволствие за каране. Помежду другото и работен комплект на дюзите смених. Нова центровка, нови реглажни болтове и разликата е осезаема. Харчи по-малко и има много повече тяга в ниските.
- il4oti
добре ще разгледам вамумчетата ,а този клапан който казваш над въздушния филтър ли се намира ?
- stefan4o
il4oti написа:Колега аз питам дали е нормално това,и дали да търся проблема някъде,а ти започваш да се правиш на умник,което е неумесно според мен.....
Явно не носиш на майтап и не осмисляш това, което се опитах да ти "кажа":
- il4oti
не колега,извинявам се за острия коментар,просто мисля ,че имам проблем с колата,а ти неподходи сериозно и заради това,пак се извинявам.
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Пич има лесно решение на твоя проблем - потърси "Zinoto" тук във форума. Ще ти погледне колата и ще намерите проблема, сигурен съм.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
ka4o_pi4a написа:Пич има лесно решение на твоя проблем - потърси "Zinoto" тук във форума. Ще ти погледне колата и ще намерите проблема, сигурен съм.
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
Братле проблем определено има , но не е с колата ти.
До 1500 оборота никва я нямало аххахаха
човека може от скоро да има книжка и да кара кола ,или да не е карал дизел до сега. Не го нападайте така!
novatora
Иначе колегата е прав. Дизела не е като бензина и неможе да очакваш да е като ферари. За да имаш тяга при шофиране трябва да потдържаш около 1800-2000 оборота. Тогава е въртящия момент и на турбината. От 900 оборота няма как да се изтреляш въпреки че караш 130 коня. И един съвет- тези газ до дупка на тди от място забрави за да ти е мирна главата.
- il4oti
Re: пасат б 5.5 авф проблем с ускорението
Не сте прави да ми се присмивате,книжка имам от 10 години,но това в първата ми дизелова кола,и не съм запознат,и заради това питам за всяко едно нещо,не ме нападайте така,всеки един от вас е бил до известна степен не толкова грамотен към дизеловите агрегати.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
