Здравейте, от известно време Голфчето започна да пали много трудно на газ, запали ли след това няма проблем, работи равномерно, харчи нормално и върви прилично. Сутрин като е студено пали малко по-лесно отколкото когато е загряло.
На бензин пали нормално.
Смених изпаритела с друг, ефект, никъкъв.
Двигателя е АБС 90 коня.
Кажете моля, къде според ваз да търся проблема?
Трудно палене Г3 91г. ABS
- kristinobal
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Трудно палене Г3 91г. ABS
На бензин щом пали нормално,значи проблема е по газта.Поне направи сравнение кога пали по-лесно,при натисната газ,без натискане на педала ли,с изчакване на контакт или без.При всички случаи щом на бензин е безотказно,значи иска настройка на изпаритела.Ако маше проблем и с бензина,можеше да се търси причина по клапаните,релетата,дюзата и датчиците.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Не си подал информация по два важни въпроса:
1. С какъв изпарител си - вакуумен или ел.
2. С нов ли го смени или сложи стар.
