vw sharan 2.0 ady предварение
lleno
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:33
- Местоположение: Септември
колеги,някой знае ли колко трябва да е предварението на този двигател,колата е края на 97г. двигателя е 116 к.с.ADY,никъде не можах да намеря информация,питах и няколко сервиза,незнаят
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: vw sharan 2.0 ady предварение
Интересното е, че в АУТОДАТА наистина го дават not adjustable
Нали е с делко автомобилът, не е с бобина/бобини?
Иначе при Пасат Б4 го дават 5-15 с тоя мотор.
Нали е с делко автомобилът, не е с бобина/бобини?Иначе при Пасат Б4 го дават 5-15 с тоя мотор.
Последна промяна от stefan4o на Сря 02 апр 2014 21:16, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Само 115 к.с. е.Откъде ги изкарвате 116
Делко не се пипа. Сложи му ГИ и не се занимавай с глупости
lleno
единия кон не е проблем
,с ГИ съм от 5 години,проблема е че преди време едни майстори ми пипаха делкото и от тогава при палене понякога трудно завърта стартера,все едно нещо го затяга,проблема не е в стартера,проверено е,хора които разбит от това казаха .че е от предварението,но нямат инфо колко е, някой ако има инфо да пише как да се оправи този проблем
- kris11
На корпуса на маховика има отвор - скала и показалец. 1деление на скалата е 1 градус.Стробоскоп - към отвора.При ПХ белега на маховика е в пределите 5-8 гр.за бензин.Гласят го на 6 гр на бензин. Това го намерих в 1 руско упътване.
За газ се дава още предварение 3-5 гр /за ГИ не съм питал колко е./
Това е при условие ,че е наред вс.по ГМТ, белези,ангренажа.
Затягането на стартера да не ти е от износена предна втулка ??? Тя в кожуха и се сменя малко гадно и затова някои майстори избягват да я сменят.
Ако автомобила ти върви добре на газ и бензин , не грее не пипай предварението.
Ето го упътването 376 MB;
http://kickass.to/vw-sharan-ford-galaxy-c-95-2000-t2144115.html
Под Sharing Widget има бутон "download torrent"
lleno
мерси,ще го огледам и ще пиша какво е станало
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
