Пасат Б6 да сменя или не маслото на ръчна скоростната кутия?
Здравейте, предстои ми смяна на маслото на двигателя и се чудя дали да сменям маслото на скоростната кутия. Като споделих с един приятел, той се учуди много и каза че на неговата кола не се сменяло, а само се доливало ако има нужда. Колата е Пасат б6 2008 2.0TDI(BMP) ръчна скоростна кутия. колата е на 125000 по километраж, от които 11000 са мои, за останалите не знам дали са верни. Ще се радвам ако има колеги със същата кола и споделят опит.
- TechN9ne
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 22:41
- Автомобил: Golf 3 2.0
- Двигател: AGG
Re: Да сменя или не маслото на скоростната кутия на Пасат Б6
Ако нямаш никакви проблеми със скоростите,не мисля че има има нужда от каквато и да е интервенция с маслото.Все пак може да се провери нивото,пък ако има нужда да се долее малко.
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Re: Пасат Б6 да сменя или не маслото на скоростната кутия ?
Здравейте,от скоро и аз съм собственик на същия пасат Б 6 2006 г. 2.0 TDI 170 к.с. ВМR с DSG/автоматик/.Нямам данни да е сменяно маслото на кутията,пък колата със сигурност е над 200 х.км.Няма видими и каквито и да е причини да сменям маслото,добре си превключва автоматика,абе всичко си е ок.Искам да попитам знаещите и които имат поглед върху нещата дали е възможно само да се провери нивото на маслото или трябва да се смени като се отвори пробката или там каквото е .Благодаря предварително.
Ръчна скоростна кутия - никой не може да те спре да си смениш маслото, макар и да не е нужно. DSG - задължителна смяна на филтър и масло на всеки 60 000 км, има няколко теми по този въпрос.
Кола на 5+ години, над 200 хил.км. и се чудите дали да смените маслото на скоростната кутия
Колко са капризни новите коли да не говорим. За DSG е прав колегата. Вали-гърми-трещи - има си интервал за смяна. За ръчките... ако имате оплакване, сменяйте. Аз моето масло го смених (превантивно) и не виждам разлика. Но друго си е да си спокоен, че е сменено
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Колега а какво масло сложи, че и моето не е сменяно.
Не помня. Беше малко след като я взех. Викам си: "Ай така и така сме почнали - и това да сменя."
Някаква немска марка беше. Дадох си номера на шасито и според това ми я поръчаха. Нито марка помня, нито колко сложих...
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Кола на 250 000 и при това автомат и се чудиш за маслото. Леле ако знаеш колко излиза и най тънкото сервизиране на кутиятя няма да спиш. Аз се изръсих 1300 лв. Заради предашния собсвеник италянец който като теб си е мислил че маслото е вечно. То си има вискозитет като двигателното масло и определен пробег. След като излезе от завода нормата е 100 000. След това на всеки 60 000 ново масло. Смяната е някъде от 200 до 250 лв зависи каква ти е кутията. Ще ти трябва масло 6 литра може и повече, гарнитура и филтър. Помисли си хубаво дали да смениш маслото
skromnia1970
Здравейте отново.Не се чудя,ще си сменя маслото и то тук до 2 седмици .Не за друго,а защото сега обслужих мотора и ...и парите привършиха.Казаха ми,че във VW излиза около 350 лв.Не искам да се заяждам,но това е на DSG кутиите.На типтрониците на по стария пасат Б 5.5 там смяната е около 200 лв с труда.
Да попитам отново знаещите;
Нормално ли е с DSG кутия на на наклон може би повече от 45-50 градуса,на D,като пусна спирачката и колата да тръгне назад./Зная,че при другите автоматични кутии,това не е нормално,имах Б 5.5,той си държеше,но нямаше ,,Ауто холд,,/Тук имам и ,,AUTO HOLD,,,когато го активирам,няма проблем-държи си.Споделил съм си притеснението и ми казаха ,че при голям наклон е нормално.
Затова се обръщам и към вас.Благодаря ви предварително.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Нормално е. Щом аутохолда държи няма какво да се притесняваш. На 5.5 кутията е с хидроконвертор и като е на предавка при здрава кутия винаги държи. На B6 кутията е роботизирана ръчна затова няма какво да държи колата при наклон и затова има аутохолд.
skromnia1970
Благодаря ти от сърце,наистина и твоето мнение се покрива с останалите.Не съм вещ в тая област и за това се допитвам,доверявам всекиму.
-Дай боже да е така наистина.- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Масло на автоматик - задължително на 60 000 км, /в общия случай/
На Ръчна кутия - 90 - 120к км - също задължително. Не знам как някой е решил че маслото е вечно и не се сменя. Абсурдно е просто.
Това че хората не правят рано или късно дава отражение на кутията - от тоталка до скъпи ремонти.
П.С - вида/марката/типа на новото масло е от изключителна важност! Трябва да се провери в оторизиран сервиз - СЕГА какво масло се слага , а не някога когато е била произведена колата!
Успех -
Успех -
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
