Здравейте колеги
имам питане относно следния "проблем"
Passat В5.5 2003 бензин 1,8Т при натискане и бързо отпускане на съединителят се чува характерен звук като цъкане на реле. при бавно отпускане на педала този звук го няма !
Отдавах го на допълнително слаганият темпомат, но момчето което го монтира, каза, че няма никаква връзка с това !
някакви идеи ?
Passat В5.5 - цъкане като реле при бързо отпускане на съед.
Re: Passat В5.5 - цъкане като реле при бързо отпускане на съ
и при мен го има, като че ли обаче с малко по различно проявление. Основно сутрин, когато е хладно при изминаване на 400-500м и натискане на съединителя, като че ли избръмчава нещо долу в ляво, аз мисля, че е свързано със бутона на педала на съединителя, като стоп машинката на спирачния педал, връща се някаква информация към АBS според мен и преминава от един режим в друг.
При теб при всяко бързо отпускане на съединителя ли го усещаш или до един момент, примерно -1-2км изминати и след това изобщо не се проявява или пък много рядко ?
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
при мен е винаги и постоянно.
и не е реле щото го има и при изключена кола
по-скоро нещо механично закача, но не мога да видя какво е...
значи е различно. При мен се задейства някаква електроника.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
