ключалката на пасажерската врата.
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Чет 15 юни 2006 12:53
Като се отвори дума за Централни заключвания и ключалки да питам и аз...
Преди време дясната/не-шофьорска врата не пожела да се отключи с ключа отвън... Усетих нещо като превъртане, без да съм приложил сила...
С централното и от купето си работи...
Някой имал ли е подобен проблем?
бъди малко по въздържан поне в заглавията! mod edit: vaskoto1
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Чет 15 юни 2006 19:43
Ставаме двама. Мойта дясна не се отваряше още откакто купих колата :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 15 юни 2006 20:48
Нещо механично по ключалката ще да е ...
Разглобете прегледайте и ако няма яснота при ключар.
А имаме във форума и ключар може да каже какво превърта на
Полото :roll: :wink:
prasky
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 20:21
Мнениеот prasky » Чет 15 юни 2006 22:15
айде за да не пускам друга тема,ще си задам въпроса в тази :) дано автора да няма нищо против :roll:
така,полото ми няма централно заводско.Какво трябва да се направи за да има ? само 4 машинки ако купя за вратите ще стане ли? един ключар ми каза че трябвало и аларма да се сложи,но не разбрах защо :?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 15 юни 2006 22:17
трябва и управляващ блок за машинките или аларма с вградено у-е.
prasky
Мнениеот prasky » Пет 16 юни 2006 12:00
и колко струват ориентировъчно тези двете ?
цитатите! mod edit: vaskoto1
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Пет 16 юни 2006 12:36
На мен на предишната кола (Фиат Браво) ми взеха 26 лв. на врата за машинките. Оттам ти зависи от алармата дали има модул за командване на централно, ако е по-евтина ще трябва и него да го плащаш... За едно централно са се скъпили навремето да платят тъпите немци дето са го карали :evil:
пак цитатите! mod edit: vaskoto1
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 16 юни 2006 13:10
100лв. за аларма с монтажа ще те оправят , а модулчето за управление на машинки не си спомням колко беше ама 20лв. може и да има.
prasky
Мнениеот prasky » Пет 16 юни 2006 18:29
и още 80 за машинките за 4те врати :?
бах мноу пара стана 200лв :? :roll:
!!!!!! mod edit: vaskoto1
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 16 юни 2006 18:48
машинките ги имам по 5 кинта на брой. аларма слагам срещу 120.
модулче все още не съм успял да спастря (срам! L&R ми направи схема и всичко а аз съм ебаси чука :oops: )но има предпоставки ако ми остане време да го налепя (нямам още идея колко би струвало в завършен вид).
Последна промяна от vaskoto1 на Съб 17 юни 2006 11:21, променено общо 1 път.
prasky
Мнениеот prasky » Пет 16 юни 2006 21:55
vaskoto1-язък че не съм от София :cry:
ATC
Регистриран на: Пон 24 окт 2005 9:21
Мнениеот ATC » Пет 05 яну 2007 10:40
Здавейте, прецакаха ми се ключалките и на двете врати едната лятото другата вчера, разглобих вратите и се оказа че е счупена една пластина която свързва патрона към механизма на вакумното, тъпото е че са я направили от месинг и лесно се чупи .Някои знае ли от къде може да се купят такива резервни части или направо да взема да си сложва аларма към централното да го отключва а после да взема някой стругар да ми ги направи от желязо.Дали се продават отделно такива части и къде трябва да ги търся при ключар или направо в магазин за части или на Симеон
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 05 яну 2007 12:20
В плевен при един познат който само с аларми се занимава последно цената беше 6 лв на врата!А в наши дни всяка една аларма има блок за управление на централно заключване като обикновена и сравнително добра аларма сложихме преди 1 седмица за 90лв! Което означава че добра аларма + заклячване на 4 врати ти прави 120лв грубо! Да не говорим че има и смотани аларми които са кам 60лв но при тях няма да си заслужава да я слагаш при положение че 6те ти задейства само централно и ще пищи!
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Мнениеот karrr » Пет 05 яну 2007 20:06
привет,
и аз имах същия проблем с пасажерската врата, разглобих я и се оказа просто че въпросното месингово зъбче за което спомена колегата ATC се е счупило/много калпаво е направено, почти като пластамасовите водачи за ел. стъклата/
Работата се оправя за 20 минутки - просто с малко мерак заместих счупения елемент с едно малко винтче, шайба и винт. От тогава /вече година става/ нямам никакви грижи с бравата.
Тва зъбче всъщност завърта механизъма за централното и връзката между тях е подвижна така че се оправя без да е необходима супер прецизна намеса.
Трябват ви само от ония странните немски звезди за разглабянето.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 05 яну 2007 23:39
karrr написа:привет,
    И аз така си оправих и 2те предни врати,както е казал колегата трябва да се приложи малко нестандартно българско мислене.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
