Поло 6н1 1.9Д 64кс най-икономично каране
- kriskoo_95
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 15:24
- Автомобил: Volkswagen Polo 6N1
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Чепеларе
Здрасти, искам да попитам някой с повече опит интересува ме с колко оборота на коя предавка е най-икономично защото спорихме с приятели как е най икономично в града в смисъл примерно на 3та с 1500 оборота или пък 2ра с 2000 оборота искам да знам как е най-икономично в града и извън града защото съм от Чепеларе и тука си е бая "БАЙР" нагоре надолу :D
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Икономия на Поло 6н1 1.9Д 64кс
Най-икономично е както винаги на възможно най-високата предавка която позволяват условията и автомобила... Това естествено не означава да падаш под 1200 оборота,на която и да е предавка! С този мотор ако превключваш на всяка следваща предавка при ускорение на 2000 оборота ще ти е най-икономично.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Ако караш на извън градско на 5-та със 115км/ч...
Ако подминеш,по добре за разход да караш със 140-150,от колкото със 120км/ч.
Това е като съвет от мен,иначе найстина скоростите ги превключвай на около 2000об.
5-та след 80км/ч я включвай!
Re: Поло 6н1 1.9Д 64кс най-икономично каране
Преди време имах такава кола .най икономична е като не и включваш авансатора(1800-2000 оборота)градско 7-8 извън градско 3.5-4
lion_heart002
Vag_activator написа:5-та след 80км/ч я включвай!
Да,на 5-а с 60 недей да караш,че ще ти падне разхода...
- Vag_activator
Да не падне кутията...
Че като знам как лесно се намират!Иначе на 5-та с 60км/ч не и е никакъв проблем да върви..
Моето на 5-та е вървяло както със 60,така и със 190км/ч...
(Ама това беше със по по предната кутия
lion_heart002
Не му е никакъв проблем да върви с 60 на пета с 1400 оборота. Все пак имам подобен автомобил само,че е сди,а кутиите падат от несменяване на маслото и от непроверяване дори на нивото му!
- samo_pechka
Май не сте ходили в Чепеларе
само ще кажа - не е Варна с дълги и "прави" улици .
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
samo_pechka написа:Май не сте ходили в Чепеларесамо ще кажа - не е Варна с дълги и "прави" улици .
За това питам :-D
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Vag_activator написа:Ако караш на извън градско на 5-та със 115км/ч...
Това, което си написал е НЕВЯРНО. Ако смяташ да застанеш зад думите си, съм готов да черпя каса бира, когато ми демонтрираш написаното от теб.
А това, че си неграмотен няма да го коментирам.
Лично за мен няма кола, която да е по-икономична при скорост 140-150, отколкото при 120 км/ч при равни други условия. След 100км/ч съпротивлението се покачва в геометрична прогресия.
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Най - икономични са 1700- 2000 об/мин. Но причината за големия разход е друга. Истината е , че колкото повече ползваш спирачка толкова повече ти се вдига разхода. Идеята , че при препятствие като натиснеш спирачка намаляш оборотите, после като подадеш газ за да върнеш старите нива на скоростта колата гълта като ламя. Предугаждай отдалеч ситуациите , работи само с отнемане на газта и ще се убедиш колко ще ти падне разхода. Успех
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
Благодаря колега, не се бях замислял за това :-)
Последна промяна от gr_kanev на Пет 04 апр 2014 8:47, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Най -икономичното щофиране - преди години четох един "аутобилд".Дизелов голф.На възможно най- ниски обороти даде най-нисък разход.Една идея преди угасване на двигателя.И да допълня ако се наложи намаляване на скороста не се натиска спирачката стига да не е екстремно спиране, а минаване на походяща предавка за скороста тоест най - ниските възможно обороти.Който е противник на това нека пробва.Това ще е възможно най икономичния начин на шофиране като разход на гориво.За другите системи - двигател скоростна кутия и т.н. не иде реч.Като цяло икономично е съвкупност от разход на гориво и щадящ режим на двигателя и системите му.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Честно казано и аз се учудих на мнението на колегата, дето твърди, че е по-добре да се кара със 140, вместо със 110 км/ч
Няма такъв автомобил, дето на по-висока скорост да гори по-малко, отколкото при по-ниска. Говорим за каране на еднаква предавка, разбира се.
