Проблем с ксенон на Голф 5
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Здравейте, днес си монтирах ксенон 55Вата, но имам малък проблем, когато пусна фаровете на контакт има леко премигване, но когато запаля премигва постоянно, тествах и вързах кабел " + " от акумулатора към '+' на ксенона и не премигва, къде може да е проблема, имам оригинални дневни светлини, имам предвид само си пуска фаровете и т.н. Ксенона не е нито чисто нов нито крушките са нови но на стария голф нямаше проблем, но мисля че си е на ред понеже като пусна плюсовия кабел от акумулатора си свети без проблем, мисля че не му стига тока...
Някой може ли да ми помогне ?
Infernal_fire
Re: Проблем с ксенон на Голф 5
на 100% е настройва се от борд комп. с големия дисплей съм и имам опция да го реголирам.
Поне така си мисля :)
Имам кабел как мога да видя на колко % са фаровете ?
Infernal_fire
Никой ли не може да ми помогне?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Трябва да се направи кодировка на комфорт модула с ВАГ Ком и да се зададе, че колата е с ксенон.
Infernal_fire
Можеш ли да ми дадеш информация как става, имам кабел и pc?
Здравейте, днес го оправих с кабела, но проблема с ДРЛ остана в момента не работи функцията при отключване и заключване да светват, някой може ли да каже защо така или с ксенон тази функция не работи ?
Infernal_fire
Някой може ли да ми каже как да си направя дългите светлини на DRL, тъй като сложих ксенон на късите ?
Мисля може да се направи с кабел(VCDS 12.12 -> имам), но не знам как, ако някой знае, може ли да сподели ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Дългите ги забрави на тази кола или къси или халогени могат да се активират за DRL. Това става през Long Coding може да си избереш даже дали да пали габаритите или не.
Infernal_fire
Проблем ли е ако ги вържа към габаритите с едно реле ?
Infernal_fire
Оправих се прости си настроих ДРЛ с кабела това е вече и ксенона е на ДРЛ.
- lukan
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 20:50
- Автомобил: golf 4
- Двигател: ARZ
- Местоположение: Sofiq Pirdop
Здравейте . Имам следния проблем на Голф 5 - 2007 и ако имате идея споделете . Като оставя копчето за дневните светлини вкл. и подам контакт ксенона ми не винаги се пали и ми изкарва грешка ( примерно от 10 паления 2-3 светват т.е. не е постоянно) . Ксенона на късите пали без проблем ,но вкл. ли дългите (който са обикновенни ) след 5сек. ми изкарва грешка на дисплея . Колата ми е отскоро и незнам реално по нея какво е правено . Моля който има идея да казва за евентуално решение .
- yoan4o
Диагностика не е ли правена?
Колата с автоматично палене на светлините ли е, смисъл има ли сензор?
Дай повече информация да се ориентираме. Каква грешка точно изписва?
- lukan
- Автомобил: golf 4
- Двигател: ARZ
Доколкото знам Няма датчик за авт. палене на светлините . Грешката която дава е LAMP FOR LOW BEAM. Грешката е подобна на тази :
Infernal_fire
Когато сложих ксенона за първи път ми светна лампата за изгоряла крушка и грешка като твоята след настройка с кабел и изчистване на грешката всичко се оправи.
- lukan
- Автомобил: golf 4
- Двигател: ARZ
Здравейте. Днес се поразрових из кабелите да видя какво е правено по фаровете. Хванат е + директно от шина на акумулатора който е разклонен за двата фара и съответно минава през две релета . Идеи какво е правено ?
Плюса предполагам е за Ксеннона - но по какво ли се управлява релето ?
С програма дали евентуално може да се коригира проблема ? Ако някои е запознат пишете да се махне досадното мигане и понякога гаснене на ксенона .
Поздрави !
Поздрави !
