Здравейте, колеги!
От няколко дни се замислих за газ на колата - АГГ 2,0 115, 1996. До сега на газ не съм карал и нищо те разбирам, затова активно се зачетох из форума. ... и ми стана пълна каша.
Моля, дайте съвет каква система е подходяща за колата. Интересува ме осреднен вариант цена/качество. Кажете и мнение относно обикновена газ/ ГИ специално за този мотор.
Мерси!
Аз междувременно си чета...
Газ за АГГ
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Газ за АГГ
Ако ти се дават пари му сложи Г.И. ще работи отлично във всички диапазони на оборотите.
Аз на моя съм с обикновена уредба с плочка на дросела и съм доволен от разхода.
Околко 8 извън и 12-13 градско.Единствено ако я настъпиш както си трябва е малко по-мудна понеже и самата плочка стеснява малко въздуха.За това ти препоръчвам инжекциона,понеже там го няма тоя проблем
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Газ за АГГ
А да споделиш нещо относно кихането и последващите бели, които се случват?
И за какви пари мога да сложа ГИ или обикновена?
- Bai Sando
Re: Газ за АГГ
За кихането трябва да са ти перфектни кабели,свещи,капачка,палец,бобина.Ако са наред,нямаш проблеми.
За Г.И. трябва да разпиташ из вашия град.Около 800-900 лв са ти най-евтините и горе-долу ставащите инжекциони,под тая цена няма да ги коментирам,понеже знам за какви ментета става въпрос.
Обикновената ти е около 500 лв.Но пак трябва да разпиташ,и да решиш дали ще слагаш такава.
- mania
Re: Газ за АГГ
За сега клоня към обикновената. От една страна заради парите и факта, че не карам твърде много (7 000 км на година на бензин до сега), а най-вече заради един пирятел, който има пасат с двигател 115 коня и който от години не е имал проблем с колата си на обикновена газ. Видял съм, че на колата нищо й няма за 10 години.
Принципно резеврите към газта са ми, че ако не се направи като хората може да скапе мотора, а моя за 18 години дори не бара маслото :)
- Bai Sando
Re: Газ за АГГ
Което си избереш
Но като сложиш газ вече няма да минаваш по 7000 км а повече.Като знаеш,че ти излиза на половина по евтино и ще се возиш на сам натам и километрите се трупат
- mania
Re: Газ за АГГ
Хф, то тва ясно. Аз гоня икономия на ходенето :)
- Bai Sando
Re: Газ за АГГ
Ми сега с 10 лв минавам 60-70 км градско,зависи как я настъпвам.
Извън съм я свалял до 10 лв 100 км това с разумно каране 90-100 км/ч и цена на газта 1.16-1.20лв.
- mania
Re: Газ за АГГ
Да, и аз съм ги направил тея сметки. Проблемът ми е да не се чупи нещо. За толкова години един ремонт по мотора не е имало. Разбираш ми идеята :)
- Bai Sando
Re: Газ за АГГ
Хубавото е,че дебитомера не е от старите с клапите дето се кривят при детонация.Но пък при такава се сцепва филтърната кутия,дори и да има кихалка на нея.Виждал съм сцепена на 1.6 АФТ със кихалка на нея и не беше помогнала.Тя кутията му е същата.По-надежден начин е да се сложи плочка-клапа със гумен пръстен.
Като решиш да слагаш,поразпитай вашите майстори.За бутилка спрял ли си се на някоя?Караш ли често на дълги разстояния или повечето е градско?
- mania
Re: Газ за АГГ
Не съм се спрял на конкретна,но мисля да е по-малка. Карам почти изцяло градско.
- Bai Sando
Re: Газ за АГГ
Значи 25-30 литра се събира идеално от страни до десния калник
Пълначката се събира цялата перфектно под капачето на резервоара и не се вижда нищо.
Аз първо бях с 30 литра бутилка,но после сложих 24 литрова на резервната гума,понеже ми трябва багажника за разни детски колички и т.н.
А гумата я взимам само ако ходя някъде по надалече.
- mania
Re: Газ за АГГ
Какви проблеми се получават обикновено с газовите системи?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Газ за АГГ
Хвърли едно око на газовия раздел и ще разбереш
На твое място вместо в кихалки и плочки бих инвестирал в ГИ, не е кой знае колко по-скъпо от АГУ, освен това вече почти навсякъде мисля има и на изплащане.
А това, че на година минаваш 9000км на бензин не го брой. Като сложиш газта, ти гарантирам, че пробегът най-малкото ще стане един път и половина отгоре - ще ходиш до магазина с колата, дето се вика, като ти е по-евтино горивото
- mania
Re: Газ за АГГ
Според каквото намерих из форума обикновено АГУ е около 500 лв, а ГИ за под 900 не препоръчват. То ясно кое е по-доброто, но 900 за газ са много за мен. Ако има надежден вариант за около 600 бих го обмислил.
