Здравейте! Колата е Голф 3 1.6 mono. Преди 1 седмица смених феродов диск и ново саморегулиращо жило и педала на съединителя продължава да си отделя доста отгоре.
Някакви идеи?
Голф 3 нов феродов диск + ново жило и отново отделя високо
- Mirqn
- Регистриран на: Пет 13 сеп 2013 14:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: AEY 1.9 SDI 1996
- Местоположение: Варна / София
Re: нов феродов диск + ново жило и отново отделя високо
Колега не се притеснявай те така си отделят от високо и моето Венто отделя високо,всичко е сменено. Чувал съм и от други,че е нормално за VW автомобилите.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Само феродов ли смени? Жилото саморегулиращо ли е?Притискателя и вилката,ако са износени е нормално да е така!Не е нормално да ти отделя пак горе!
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Re: Голф 3 нов феродов диск + ново жило и отново отделя висо
К'ва вика.....
.... не се сдържах
.... не се сдържах
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Аз никога не съм разбирал тая работа да разделиш мотора от скоростите и да смениш половината съединител
Вместо ново жило, да беше сложил нов притискател, мисля, че е за предпочитане.
- samo_pechka
..и не само него,и "чинийката",и стоманената "пръчка", и бронзовата му втулка в първ.вал.
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Нали върви колата, не я пипай повече. Аз като смених всичко, след 20 000 км отделя пак горе.
Аз смених комплект съедините заедно с аксиалния лагер,разлика определено има,много по-лесно потеглям,но отделя пак на същото място и незнам защо..
- samo_pechka
Щом не преплъзва и отделя добре при тръгване и превключване ( без затруднения ) , нямате грижа
Kn0cK3r написа:Преди 1 седмица смених феродов диск и ново саморегулиращо жило и педала на съединителя
Колега, не мога да те разбера за какви идеи чакаш след, като не си сменил притискателният диск.
Та точно той дори да е във видимо добро състояние е с тотално амортизирани ламели - множеството стоманени пластинки на притискателния диск, които притискат феродовия. От честото натискане стоманата се втвърдява и губи всички качества..
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:Kn0cK3r написа:Преди 1 седмица смених феродов диск и ново саморегулиращо жило и педала на съединителя
Та точно той дори да е във видимо добро състояние е с тотално амортизирани ламели - множеството стоманени пластинки на притискателния диск, които притискат феродовия. От честото натискане стоманата се втвърдява и губи всички качества.. :rolleyes
Е това трябва да се учи в Техническия !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
