Голф 4 1.8 Т висок разход на масло ?
- vankata_pz_
- Регистриран на: Пет 01 окт 2010 17:36
- Автомобил: golf IV
- Двигател: 1.8 T AGU
- Местоположение: Пазарджик / София
Здравейте, колеги! Накратко колата е голф 4 1.8 т АГУ. Септември месец купих колата от човек, маслото и беше сменено 2000 км преди това. Покарах я малко и забелязах, че го гори, след което го смених с Валволин. Посъветваха ме щом горяла да сложа по гъсто и взех 10в40.Забелязах, че като я карам нормално без пържене до макс 4к оборота не гори. Но почна ли да я ръчкам си гореше, припушва също леко от ауспуха.При работа на място няма пушеци. В момента е на 8000 км от смяна и съм долял около 1.5 литра масло. Някакви идеи от какво може да е ?
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
Re: Голф 4 1.8 Т висок разход на масло ?
Първо виж външно около двигателя дали има течове на масло, ако няма значи турбо, гумички на клапани или в най-лошия случай сегментите са "пътници".
- vankata_pz_
Външно съм огледал навсякъде, няма видими течове. Махах маркуча при дросела, отвътре е леко омаслен, но по скоро от парите.. Колата иначе дърпа добре, няма проблеми с мощността, за сега ..
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
BS написа:..гумички на клапани..
+1
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Гумичките на клапаните ядат най-много масло при първо палене на студен мотор.
Като запалиш сутрин рано, погледни отзад какво ще излезе даже малко я изфорсирай.
Ако изпуши ясно, гумички.
Въпроса е защо когато караш леко, не го гори.
Сигменти или турбо.Но първо почни от проверка на гумичките.
- vankata_pz_
Като я запаля сутрин без да я форсирам не изпушва, но като и подам повече газ изпушва леко бял дим.
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Най-вероятно турбото е пътник,така както казваш,че гори повече като я посръчкаш.Аз имах подобен проблем с колата на баща ми,която е А4 1,8Т.Купих ремонтен комплект за турбината и си я рециклирах сам и сега е пушка.Само че не е всеки работа,че като разглобих компресора после едвам го събрах
За 15 годишна кола, сам си търсиш проблеми при положение, че няма загуба на мощност. Всяка турбина при обороти дръпва. Моята се чува и до смяна наливам около 2 литра, и все така ме залепва на седалката вече над 6 години и 100 000 км.
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
Карах сеат който също гореше масло и както кзваш ти само ако се изфорсира двигатела,излезе гумички на клапаните,щом пуши на високи обороти само,80 % е от тях,ако бяха сигменти колата щеше да пуши дори и на. 900 оборота
