Голф 3 1.6 101 к.с. АЕК Свирене при 3200 оборота
Колеги при около 3200 оборота на която и да е предавака се чува свирене ,за около 3-4 секунди ,след което спира.от какво може да се получава.Колата е голф 3 AEK мотор?
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Свирене при 3200 оборота
само в движение ли се чува или и на място, ако се настъпи?
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 19:29
- Местоположение: BULGARIQ
Re: Голф 3 1.6 101 к.с. АЕК Свирене при 3200 оборота
колега да не е аксеалния лагер на скоростната кутия.
- teddy
- Автомобил: golf 4
може да е генератор, водна помпа, някоя ролка и куп още неща, но това само на място от компетентен човек!
Не може да е аксиалния лагер,защото го сменях заедно със съединитела преди няма и 500 км.,най-вероятно да е някоя ролка или водната помпа,защото тях не съм ги сменял от както взех колата.
