Голям градски разход на газ B4 ABS
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Пет 04 апр 2014 7:17
Здравейте с ABS мотор съм на B4 седан, с АГУ Zavoli. Заредих 16 литра минах 80км изцяло градско студена кола по 2 км сутрин и вечер, което прави 20/100 и направо не знам какво да я правя! На дълго гори 8.5/9 на 100 до 110 км/ч. Колата върви добре на газ и на бензин, ускорението е плавно без да забива. Не съм сигурен дали е проблем но като я запаля студена, и мина 0.5км (или някакво късо разстояние) следващото палене е много трудно, колата се дави. Обяснявам си го с това, че при не загряла кола влиза течна газ и я дави. Колата е регулирана при майстор преди година, и от както сложих АГУ (преди 2 години) винаги ми е бил такъв разхода.Някой ако има идеи или да ме насочи към майстор от Габрово съм.
xalerrelax
Re: Голям градски разход на газ B4 ABS
Мнениеот xalerrelax » Пет 04 апр 2014 7:45
Няма какво да се притесняваш , ако разстоянията са къси и колата се кара студена.
Със същият двигател , монтиран на Голф 3 , имах подобен разход , когато пътувах до работа с нея(говоря за 1-2 км).Карах ли си я загряла , нямаше проблеми.Но проблем с давене, не съм имал.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Съб 05 апр 2014 22:01
Кога преминавате на газ, палите на газ, веднага преминавате или чакате да загрее малко. И като цяло при къси разстояния 2 и под 2км как да се процедира.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 05 апр 2014 22:17
Колега, това дето го обясняваш, че се дави при мен го правеше след минати 100 000км на газ. Втвърдени мембрани на изпарителя. Повече от 15 не трябва да е разхода при такова каране. Успех!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 05 апр 2014 22:27
VWPASSATGL написа: И като цяло при къси разстояния 2 и под 2км как да се процедира.
При такива разстояния е по-добре да се ходи пеш.
Иначе не виждам смисъл изобщо да се кара на бензин, освен само да се запали колата (евентуално), след което веднага да се премине на газ.
20/100 според мен е неприемлив разход, дори с оглед, че колата се кара само студена.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Съб 05 апр 2014 22:42
Газовата уредба е слагана преди 20 000 км не е ли рано за мембрани. Извънградския разход е 8,5-9.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 06 апр 2014 7:08
Извънградският разход не е 100-процентов показател. А мембраните ако са сменявани не се знае качеството на "новите" какво е. Някои газ-магазини в нашия град например не искат да чуят за българските мембрани на Ловато. Може и да е търговски трик, за да пробутват "италианските", но може и да не е.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Нед 06 апр 2014 9:33
Преди 2 години и половина купих колата нов внос и почти веднага сложих АГУ. Изпарител Заволи, клапан ловато, а другите неща са на мимгаз. Давеше се когато не е загряла и спирам непосредствено след като съм тръгнал. Ако преди да я угася премина за малко на бензин не се дави. Мисля си че течната газ е проблема, защото понамирисваше на газ около капака. А чисто градския разход си ми е над 15 още със слагането на уредбата, извънградския винаги си е бил 8,5 до 9 на 100. Изпарителя е бил чисто нов както и другите неща, той е висок клас и ми казаха че до 100 000 км нищо да не сменям по негло.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Нед 06 апр 2014 10:44
Дави се когато смесва газ и бензин.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 06 апр 2014 10:49
Колко гори бензин градско?
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Нед 06 апр 2014 10:54
Около 11-12, не можах да я засека точно, веднага сложих газ. Но минавах скоро на компютърна диагностика на бензин и всичко беше наред.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 06 апр 2014 12:57
11-12 бензин не е като 20 газ :th_up Определено трябва да се съсредоточиш към оптимизация на настройката на АГУ, ако разбира се допуснем, че в момента ти гори пак нормално 11-12, понеже доколкото разбирам скоро не си я засичал.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Нед 06 апр 2014 13:36
Кажете от къде да почна, понеже с центровка промяна няма. И ако има някой от Габрово да каже майстор.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 07 апр 2014 0:40
Проблема е в гумичките на изпарителя. Имал съм проблем с чисто нов турски изпарител - още от самото начало не държат.
За такива разстояния 15-16/100 е нормален разход когато е много студено. Лятото трябва да е по-малко :wink
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 07 апр 2014 10:55
А какви признаци дава проблем с изпарителя, гумички, мембрани. Да тръгна от някъде, че тук газаджиите решават проблема радикално с нов изпарите по възможност турски за 50 лева, а не ми се иска да си хвърлям Заволи-то на 20К км.
