Golf 3 Abs Зацепване на ангренажен ремък
Dragomir920519
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Шумен
Колеги предстои утре да зацепвам колата на белези искам да ми кажете точно как да го зацепя до колкото съм запознат трябва да гледам белег на разпределителния вал белезите на маховика да съвпаднат и палеца на делкото трябва да сочи първи цилиндър и точно палеца има резка която трябва да са една срещу друга с белега на делкото (първи цилиндър). По принцип колата не върви проблемите опряха до зацепването ако може някои колеги да ме поправят ако греша и ако има нещо друго при белезите да споделят благодаря.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 3 Abs Зацепване на ангренажен ремък
Белезите са няколко -
1. На шайбата на кол.вал откъм ремъка
2 На маховика откъм страната на скоростите, има една тапа пластмасова, маха се и се гледа там.
Първите два би следвало да съвпаднат
3. Белег на разпр.вал. - трябва да съвпадне с първите два. Имай предвид, че два оборота на шайбата на коляновия вал ти правят едно пълно завъртане (т.е. имаш цикъл от 4такта) на колелото на разпр.вал.
Като се нагласят белезите и се постави ремъкът е хубаво някой да позавърти малко мотора (добре е да се извадят свещите, за да иска по-малко усилие) на ръка преди да се запали колата.
Вече за делкото - сравнително отскоро имам кола с такъв мотор и там не съм се сблъсквал - но и там би следвало да има белег.
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
Значи има общо белег на разпр. вал, белег на кол. вал и двата белега на маховика плюс това и на делкото двата белега. Значи всеки белег трябва да си дойде на мястото и от къде трябва да почна, че да стане както трябва смисъл кое първо на белег да сложа и как да стягам, че да не ми бягат белезите колега
emo-gar
Това са белезите на маховика:
http://store.picbg.net/pubpic/12/26/6c81358cb9351226.jpg
Някой би ли ми обяснил и на мен по подробно как се зацепва кое трябва да направя много ще съм ви благодарен голф 3 1.8 90 коня моно мисля че е абс
ystoyanov
- Регистриран на: Вто 13 дек 2011 18:51
- Автомобил: Фолксваген Голф3
- Двигател: 1996г
- Местоположение: varna
Borkata21 написа:Някой би ли ми обяснил и на мен по подробно как се зацепва кое трябва да направя много ще съм ви благодарен голф 3 1.8 90 коня моно мисля че е абс
Ако нямаш понятие за какво 'зацепване' става дума те съветвам да го смениш в сервиз и ако може да го видиш на яве веднъж как се процедира от момента на сваляне на стария и поставянето на новия! Иначе ето ти едно видео 25мин. показва ясно целия процес.. Но все пак отиди в сервиз и не е скъпо за тоя голф. Ако друг реши да ти предостави подробен план за подмяна, но аз не ми е спокойно да те подтиквам да пипаш там. Карай със здраве и весела нова година!
- stefan4o
Приложил съм картинки. Не е толкова сложно. Но все пак е хубаво да има някой до теб, който го е правил и е наясно с някои дребни детайли.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
