Воден радиатор от голф 4
- dare_devill
- Регистриран на: Съб 02 окт 2010 18:47
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: ASZ
- Местоположение: lozen
Колеги 1 въпрос: Радиаторите от ауди а3 1.8т дали стават за голф 4 1.8т ?
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: Воден радиатор от голф 4
При Ауди А3 се слагат 3 вида водни радиатори, при Голф 4 се слагат 5 вида (всичките се слагат и на 1.8Т двигателите ). За да е точен отговора, трябва година на Голф-а и код на мотора и година и код на мотора на А3-ката. Иначе има голям шанс да стане. Другия вариант е да си сравняваш оригиналните номера на двата радиатора.
- dare_devill
- Двигател: ASZ
Мерси AGY са и 2те аудито е 97 голфа 99
- zfa159
Може би имаш предвид AGU , а не AGY :) .ако е така - радиатора е един и същи по размери и по номер и на двете коли :)
- dare_devill
- Двигател: ASZ
Мерси за информацията колега темата е за коша
Колега темата не е за коша за да може и следващия който мисли да прави тази интервенция да има ясна информация за нея ( то не че няма писано по темата, но колкото повече-толкова повече)
и за да не спамя темата ще кажа ,че на моята бора 131к, водния радиатор е от ауди а3 116к и си пасна идеално
