Здравейте , значи казусът е следния ! Преди 10 години майка ми и баща ми дариха на мен и на брат ми къщата си ! Сега не можем да се разберем с него ! Тъй като тя е прекалено малка за да се използва от двамата аз му предложих да си изплатим пари като единия отстъпи дела си на другия и така тя да остане на само единия ! Проблема е,че той нито иска да купува нито иска да продава ! През годините стана така,че настрой и родителите ми срещу мен и те сега искат да развалят дарението ! Брат ми няма жилище ,а аз имам свое собствено ! Аз немога да използвам моята част от къщата тъй като той живее там с родителите ми - може ли той да я придобие след 10 годишно владеене тъй като аз не съм ходил там да я ползвам ! Също така може ли да се развали дарението и най-вече как да постъпя за да му изплатя аз на него или той на мен 1/2 от нея и тя да остане само за един от нас двамата и това да приключи един път завинаги !
Евентуално и да препоръчате добър адвокат по тия работи !
Въпрос за имот !
coreckt
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
- Автомобил: vag
- Местоположение: SOFIA
Re: Въпрос за имот !
що не му я отстъпиш и да си решиш въпроса като е толкова малка за какво са ти разправии.
Е тя е малка ама е на много красиво място . Ще ми се аз да я купя ма той се е запънал !
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Като виждаш, че не отстъпва, подаряваш му я и готово! По-важна ли е къщата от братството и семейството? Не ти давам наклон какво да правиш, ама и да похарчиш пари за адвокати, няма как да му я земиш, щом родителите ти са с него! Щом и не си стъпвал там да я потдържаш, шансовете са ти нищожни!
Не говорим от човешка гледна точка,а от правна ! От човешка гледна точка темата ще е много по-дълга
И как да стъпя там да я потдържам като от него немога да си ползвам полагащото ми се !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
С роднини е най-кофти да се съдиш и да хвърляш пари по адвокати. От опит го казвам. Наскоро придобихме апартамент, да не ти казвам как стъпи на родителите ми цялата тая работа. Но просто си бяхме наумили, че искаме ние да живеем там, а отсреща предлагаха смехотворна цена да ни наплатят и така. Не си е работа. Сега не се поглеждаме с братовчед ми, а бяхме почти като братя. Така или иначе щом се е стигнало до неразбирателство и да му я подариш пак ще се гледате на кръв. Такъв е животът, щом сте стигнали дотам да спорите за имот, отдавна материалното е надделяло във вашите взаимоотношения.
Бих разговарял с родителите си, ако бях на твое място, за да разбера причината за развалянето на дарението. Ако те са убедени, че брат ти заслужава повече този имот от теб просто им сложи Х и на тримата и не се коси за такива неща.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
принципно давност между съсобственици не тече-принципно
плащай си данъците редовно и на твое име за твоята 1/2 идеална част
Иначе изхода е съдебна делба-съд, като не може да се раздели се изкарва на публична продан и там се продава...
най-добре е да се разберете помежду си
Аз му предлагам по-голяма сума отколкото той на мен и въпреки това не иска ! Може ли изобщо да стигнем до публична продан след като родителите ми живеят още там ?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
може
вие сте собственици
дори да са запазили правото си на ползване пак може
вие сте собственици
Е добре ама доколкото четох при съдебна делба има 2 варианта :
1.Жилището се дава на тоя който няма жилище
демек ще му го дадат на него и той требва да ми плати половината от пазарната стойност в 6 месечен срок нали така ? И ако не го направи минава се на вариант 2 !!!
2.Публична продан - там е който предложи най-много като цената се дели на 2 или пък ако аз съм тоя който е предложил най-много давам половината на него нали ?
Развали ли се дарението от страна на родителите ти и след това препишат изцяло на брат ти мисля че нищо не можеш да направиш.Това е тяхно право и воля.Може и да греша но така стоят работите.
- stefan4o
Може, може и още как. Приживе може да се развали. После вече е трудно ако починат.
Може да се развали дарение....но трябва да заведат дело срещу теб че ги тормозиш ..заплашваш и там подобни неприятни работи.Не са хубави тези деиствия обаче особено ако не са достоверни....бих казал обидни....
Може и да е смешно от правна гледна точка, но според мен не би трябвало да претендираш за имот купен от вашите с техни средства. Доколкото разбирам ако се продаде имота на публична продан родителите ти и брат ти остават на улицата. Колкото и да са ви обтегнати отношенията по-добре да не се стига до там.
Потребители, разглеждащи този форум: zdravkop64 и 40 госта
