Грешка 0515 и 0516 на голф3 1.6 бензин
perdeee
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 13:06
Местоположение: dobrich
Мнениеот perdeee » Сря 02 апр 2014 14:22
Колеги някой може ли да ме насочи кои датчици трябва да подменя,като закача голфчето на ваг-кома ми изкарва грешка 0515 и 0516 колата не държи стабилно ниските обороти понякога гасне а понякога са доста завишени около 2000- 2500 оборота,колата е и на метан.
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Re: Грешка 0515 и 0516 на голф3 1.6 бензин
Мнениеот gogii » Съб 05 апр 2014 13:33
колега дай малко информация коя година е колата код на двигателя...
perdeee
Мнениеот perdeee » Съб 05 апр 2014 16:04
Колата е 96 година а двигателя е AEA 1.6 mi
gogii
Мнениеот gogii » Съб 05 апр 2014 17:17
Най вероятно имаш в предвид грешка номер 00515 и 00516.
00515 е свързана с датчик на коляновия вал/датчика за скоростта
00516 е за дроселова клапа имаш проблем с окабаляването или с управлението на клапата за "ключето" което е на върха на стъпковото моторче
perdeee
Мнениеот perdeee » Съб 05 апр 2014 17:30
А какво мога да направя за да отстраня проблема с това ключе на стъпковото моторче?А и когато пуснах тест стъпковото моторче само бучеше и не мърдаше. А този датчик на коляновия вал дали е датчика на Хол които се намира в делкото или бъркам?Искам да ти благодаря за помощта,вече си мислех че никой няма да помогне.
gogii
Мнениеот gogii » Нед 06 апр 2014 9:24
взимаш ново ключе и сменяш. за коляновия вал виж в аутодата къде се намира
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 07 апр 2014 18:07
00515 0203 Датчик Холла-G40
00516 0204 Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
Ако тестваш само на контакт винаги ще показва 515,на запален не трябва да излиза.
На бензин как е? Има ли ТАП или не? Предварението колко е?
perdeee
Мнениеот perdeee » Вто 08 апр 2014 6:02
И на бензин е така,качва и сваля оборотите когато си поиска. Центровката ми е на 12 градуса предварение заради метана и защото нямам аванс процесор. Забелязвам,че когато и подам газ и после я отпусна стъпковото моторче никакво не сработва.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 08 апр 2014 6:31
А тези аномалии с оборотите кога се появиха или така си я взел? Сутрин студена как е? А защо не отвориш черната пластмаса и почистиш стъпковото-след като бучи нещо го задържа. Клапата чистена ли е?
perdeee
Мнениеот perdeee » Вто 08 апр 2014 17:21
Ами не нищо не е чистено но тези дни ще ги изчистя и да видим резултата. Сутрин студена се държи по същия начин понякога държи 800 оборота друг път 2000 а доста често гасне. Забелязвам ,че на пасата ми като дам на контакт и педала малко омеква което мисля ,че се дължи на стъпковото моторче а на голфа не дава никакво отражение на педала.Ще почистя всичко за което ме посъветва и ще пиша за резултата.Благодаря за съветите :beer
