възможно ли е газовия комп да бърка работата на бензин
колата е голф 4 1.6 16v.Придърпва между 1500 и 2000 оборота,както на газ така и на бензин.сменени са бобина кабели и свещи,изчистен и адаптиран дросел няма грешки.въпроса ми е може ли компютъра на газовия инжекцион да бърка работата на на двигателя и всъщото време да няма грешки на двата компютъра
ghefa
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
- Автомобил: transporter 3 doka
- Двигател: ky 1987
- Местоположение: варна
Re: възможно ли е газовия комп да бърка работата на бензин
махни клемите на акумулатора за 5 минути (примерно) и после покараи само на бензин.ако не се оправи значи не е от газовото.
Поне при мен се оправиха нещата и ми оправиха газовото после!
успех
успех
махнах бушона на газовото и карах на бензин,но проблема остана
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Съвременните компютри не се рестартират сами, необходимо ми е да бъде рестартиран през OBD, с какво оборудване е по твой избор, къде също. Ако системата не е окабелена правилно да подава правилна информация на компютъра на колата докато работи на газ, се получават грешки и когато минеш на бензин системата "откача". Това означава че трябва да се провери какво става на газ, дали е правилно и вярно това което се подава на компютъра на колата.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Напълно верен отговор от колегата Глове. Тествано, изпитано. Когато газовата не е настроена коректно ЕКУ на бензина малко не знае де се намира
Това при стар инжекцион от първите ГИ. При по-новите не зная как е хавата
