Заден мост Голф 3 АЕК
pyle
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 18:19
Мнениеот pyle » Вто 08 апр 2014 12:37
Здравейте колеги, както пише в заглавието, въпроса ми е свързан със задния мост. Проблема е следния: разстоянието между ръба на калника и гумата при лявата гума е по-голямо с близо 3см. Но гумите изскачат от бронята на равно разстояние. Баща ми я е водил на сервиз когато я купи и не са му е казвал за нищо нередно по окачването отзад. Възможно ли е проблема да е в калника, който на пръв поглед изглежда нормално? :confused
pyle
Re: Заден мост Голф 3 АЕК
Мнениеот pyle » Сря 09 апр 2014 0:45
Нещо, което не съобразих когато пуснах темата, че е стъпила на неравно. Възможно ли е от това да се получава такова отклонение?
me4ou
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 23:24
Мнениеот me4ou » Сря 09 апр 2014 0:53
Ако едната гума е по-високо от другата - нормално - задният мост е направен да се усуква при различно натоварване на двете колела. Ако едната гума е по-навън от другата, или ти е крива ламарината или имаш сериозен проблем. :smile
pyle
Мнениеот pyle » Сря 09 апр 2014 10:45
Ще измеря на равно и ще видим какво ще излезе, благодаря за коментара.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 09 апр 2014 10:54
Нормално е едната да изскача милиметри повече от другата,но 3 см :eek Все пак това са дърти коли и не се знае кой и как ги е карал.Колко му е с ръчната някой да е тренирал и да я е фраснал в някой бордюр?
При мен като сложих еднакви джанти с гуми(широки)взе да ми стърже само едната задна,а другата не.След леко изпилване на ръба се оправиха нещата.
