Пасат Б4 AAZ какво турбо и какви скорости
- slavi_tdi
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
- Местоположение: Vurshetz
Колата е пассат Б4 1.9 ТД AAZ. Скоростите и турбото са за смяна . Въпроса ми е каква кутия да сложа да върви на по малки обороти с по висока скорост ? И другото ми питане е какво турбо да търся ? Оригинално или мога да сложа някакво друго с което да и вдигна малко мощността ?
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Re: Какво турбо и какви скорости за AAZ
Кода на кутията е CHD , ако пробваш с друга може да не си доволен от резултата ...
- samo_pechka
На Пасатор е лесно , търсиш от ТДИ 90коня скор.кутия , но не очаквай чудеса . Вече ако се барне маторетката малко - да !
Между другото може и от Голф 3 Венто , код на кутията CTN ( май най-добре ,че ако сложиш ASD, може да караш само надолу с пета
идва дълга за AAZ ) трябва да са тези кодове за скорости според мен за да паснат жилата и т.н. Не съм много запознат , колеги да кажат дали с други ще стане най-лесно.
За турбото - К14 е твоя избор , но му сложи един кулер от Пасат ТДИ с тръболяка комплект и малко заигравка с помпата , гарантирано си докарваш 90-95 коня на мотора без никакъв зор
П.п. преди време пробвахме на AAZ Пасат със скоростна от Г3 ТДИ , но ASD , не останахме доволни , много тромава стана .
Последна промяна от samo_pechka на Сря 09 апр 2014 20:27, променено общо 1 път.
- samo_pechka
andon_ написа:Кода на кутията е CHD , ако пробваш с друга може да не си доволен от резултата ...
Тая не беше ли Голф-овата ? Тя няма стане на Пасатора...За Пасат тр да е с жила , не като при Г3 AAZ - със "сопата" .
- Juiced
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
- Автомобил: Hyundai Terracan
- Двигател: J3
- Местоположение: Varna
АСД е тегава кутия за мотор под 200 коня. Аз си сложих скоро такава а съм 170 коня на мотор и според мен колата не се чувства толкова динамична.
- slavi_tdi
Къде по кутията се гледа този код.
А относно турбото К14 какво ще рече това ? От какъв мотор е?
Мога ли да сложа по голямо от 90 или 110 коня.
- samo_pechka
По корпуса го пише , ще го видиш , а за турбото- К14 го има често оригинално по AAZ , от 90 к.с. става ( с уговорки и преработка ) но то въобще не е по-мощно , а от 110 к.с. - няма да стане , щото е с управление на геометрията . Т.е. оставаш си с оригиналната турбина ( само да не е Т2 - Гарет , по мое мнение-сякаш по-бавно се развъртат). Търсиш К14- ККК турбина за твоята кола. Затапваш ЕГР клапата ( ако я има), купуваш си кулер с пътища от Пасат ТДИ ( същия като твоята кола ) и четеш тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=206529 правиш я някъде 90-95 к.с. , не чак като в темата толкова много.
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 73 госта
