Пассат Б3 1990г. 1.8 моно теч на атифриз.
ELmoB3
Регистриран на: Нед 11 ное 2012 21:18
Мнениеот ELmoB3 » Чет 10 апр 2014 17:53
Добър ден колеги. Имам следният проблем: колата ми губи антифриз от някъде и то не малко за 2 седмици съм долял половин литър. Колата е карана със спукан блок близо 15 години, но аз купих лепило и го залепих, не тече от там проверено е. След като го залепих ми се спука радиаторчето за парното, та мисля че е от налягането, как да кажа свикнала е да се кара без налягане и като я "запуших" започва да си избива. Моля някой ако имал същия проблем или има някви предположения да сподели. Поздрави!
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пассат Б3 1990г. 1.8 моно теч на атифриз.
Мнениеот phantom_ » Чет 10 апр 2014 19:24
Нaй мaлкия проблем тук ще е гaрнитурa нa глaвa....Нaй вероятно и глaвaтa ще е кривa..
ELmoB3
Мнениеот ELmoB3 » Чет 10 апр 2014 19:47
От това също се опасявам това значи шлайфане напасване и нова гарнитура ако не греша?
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Чет 10 апр 2014 19:55
Почна се с безмислените диагнози. Колега огледаи си колата на подемник. Ако няма течове, отиде да ти направят теста на антифриза за изгорели газове и тогава ще разбереш. Стига сте сваляли глави за нищо. В глава може да се съмняваш ако пуши бял дим, не работи добре, надива маркучите, няма парно и не може да се самообезвъздуши.
ELmoB3
Мнениеот ELmoB3 » Чет 10 апр 2014 20:18
Колега не разбирам особено много от тези неща, затова правя прибързани заключения.. Иначе колата работи прекрасно на бензин и на газ, не пуши бял дим, има парно за обезвъздушаването не съм сигурен.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 11 апр 2014 5:17
Теч на антифриз ако е,подлагаш под мотора картони или вестници и гледаш за петна.Теч може да има и в купето,през радиаторчето,опипай добре около него.
При спукване някъде по маркучите да кажем е възможно при загряване да хвърля водата от разширитела.
Втория вариант-да го прекарва през цилиндрите.Проверяваш свещите за "умита",ауспуха също.Може да сълзи от гарнитурата но може да е избила и през изпаритела и да влиза в цилиндрите с горивото.Тогава е възможно и да надува,газ анализатор в казанчето или оглеждаш за мехурчета във водата.При загряване също ще хвърля от разширитела/ако е от гарнитурата/,огледай го добре дали не е мокър след каране.Същия ефект се наблюдава и при развален клапан на капачката на разширитела,тогава пак го хвърля през отворите поради невъзможност да държи налягане.Теста на изпаритела пък е елементарен,изолираш му водата и караш на бензин.
Шупла в големия радиатор също е срещано явление,огледай добре за петна.
И последния вариант е към маслото,но това щеше да си го разбрал вече предполагам.
silent
Мнениеот silent » Пет 11 апр 2014 8:30
Ако слушах форумните спецове относно коравите маркчи преди 200хиляди да съм свалил глава ....Ми корави ще са като работи системата под налягане какви да са меки? Колко корави ?... това пък е голяма забава особено като се дава количествена харектеристика без мярка и теглилка на пипане и усет през интернет...
Преди много години ми се беше запушил маркуча за обезвъздушаване -тънкия с малката дупка в пластмасовия фланец (с дадчиците)незнайно защо от това губеше антифриз по около 300-400 гр за 50км градско ....без да има видим теч някъде.... Дунев ми каза да сменям пластмасовите фланци от там течало....Юнитрейд директно ми предложиха да свалят главата -нямало как да разберът имало ли газове в антифриза....а то едно пършиво болуче и ремонт за 1 лв. (смяна на о пръстен на датчик)...
ELmoB3
Мнениеот ELmoB3 » Пет 11 апр 2014 9:13
В момента съм без радиаторчето на парното защото както казах се спука и от там изтече доста. И направих директна връзка със един маркуч и две скоби да не минава от там докато го , сменя около казанчето не е мокро и в антифриза няма балончета но за маркучите действително са доста твърди, притеснява ме само това че днес ми предстои път София-Пазарджик, да не ми направи някой номер по магистралата предвидил съм си 6 литра с вода за доливане. Само да ме закара до там после няма да се кара докато не се отстрани проблема.. :x
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
