Golf MK3 2.0 150 к.с. ABF започва да се тресе цялата
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
Здравейте колеги проблема ми е следния когато паднат под 1000 оборота колата започва да се тресе цялата (тапбло,волан) и се чува звук като дрънчене.Колата е Голф 3 ГТИ 97 година АБФ мотор.Благодарен съм на всички писали и дано стигнем до решението му.
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Re: Проблем с моя Голф 3
Здравей колега.
При такова силно тресене, провери ли?
Тампоните на двигателя?
Ако е само дрънченето хм ...
Гърнето да не е скъсал някой ластик?
Кората под мотора?
Също така над гърнето над тунела има една ламарина, да не се нещо размърдала тя?
Направи ли оглед отдолу?
Как стоят нещата?
Кората под мотора?
Как стоят нещата?
Последна промяна от Golfan_93 на Чет 03 апр 2014 20:11, променено общо 1 път.
Бандит
Колега тампоните ги гледахме перфектни , ламарината я махнахме щото яко дрънчеше.За гърнето го гледахме и се оказа че е с твърда връзка ,а не с мека.Дали от това е проблема ,и как да процедирам ?
- Golfan_93
А самите обороти на колата играят ли, или си седи там между 800-900 и работи равномерно? В меката връзка нз дали може да е проблема все пак ти откога я караш така? И кога забеляза този проблем?
Бандит
еми от 2 месеца съм забелязал това ,самата история е паля колата и оставям на собствен ход , в началото оборотите са към 1200 и падат до 900.От 1000 надолу яко тресе на 900 държи ,от скоро ми се струва че колата някак си няма мощ.2 месеца обикалям сервизи и питам ама ....
- Golfan_93
Много е странен проблема, да тресе толкова много и силно. Пък да не е от тампон, на двигателя.
Отделно, тая мека връзка или в твоя случай твърда.. то ако е това това гърне ако бие в купето с такава сила че ти тресе и ти падат пломбите смятай, че си го видял веднага. Отделно това че, загубата на мощ, откъде идва и поради каква причина.. също е много интересен проблем.
Бандит
до тук съм сменил гарнитура на капака , лагер на колелото,дистрибутурна капачка , свещи
- Golfan_93
Колега идея нямам какво може да е четох там подобна тема сега в която пише нещо за дроселова клапа, смяна на свещи и така нататък ама знам ли проблема е странен, нека и колегите кажат своето мнение, и надявам се да успееш да намериш проблема...
Бандит
Re: Голф 3 2.0 150 к.с. АБФ започва да се тресе цялата
да нека и другите колеги си кажат мнението ,благодаря ти колега
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Колега като ти паднат на 900 оборота, мотора нормално ли работи, не разбрах, тресенето само от гърнетата ли го чуваш. За меката връзка на абф-а всъщност не е мека, а са 2 малки тръби заварени на една планка. Не може от там да ти тресе, а може само да се чува силно ако е спукана. За мотора провери кабели, свещи, ламбда сонда, бубината, капачка, и на диагностика провери също TPS датчика.
Бандит
колега падне ли под 1000 оборота започва всичко да тресе волан , табло , по вратите пластмасите мотора си работи нормално без отклонения.Ще проверя изброените неща , но от ламбда сондата може ли да е ??.
- boraks
Мисълта ми беше, че това тресене освен от работата на мотора, няма от какво да се получи. Да, ламбдата понякога може да прави мизерии, ако не работи нормално. но тогава има и други признаци като силна миризма на безнин, мудност на мотора, особено в ниските. Просто не мога да се сетя за сега друго. Пиша ти така, защото и моя абф е имал подобни проблеми, и сам се оправя. Някои колеги са ми казвали да проверя и бубината, защото съшия ефект може да се получи и от нея, ако е пробита.
Бандит
като написа тези неща май ми се вързват нещата от какво е ,следва проверка и отстраняване , да попитам ламбда сондата ако е за смяна каква е процедурата (нова - втора употреба , някакви особенности ?)
- boraks
Преди да тръгнеш да я сменяш, я виж на диагностика дали работи. Иначе си вземи ламбдата нова, само на Бош. Някои колеги карат с универсална такава, други карат с оригинална. Универсалната е по-евтина. Ако ме питаш за разликата между двете, не мога да ти отговоря. Но която и да сложиш, голфа ще си върви нормално.
Бандит
днес се появиха няколко странни проблема :
1 след престой около 45 мин. на паркинг след палене започна да тресе цялата (все едно се дави колата) един неравномерен такт.
2 появи се едно леко даже за някой неуловимо виене (от какво и аз не знам) и то постоянно като е на скорост при свободна спира.
3 когато набирам все едно пред колата ми има бетонна стена ,много бавно набира , никаква мощност (все едно на едно място
Благодаря предварително за идеите и мненията за решаването на тези проблеми.
