Passat 6 -Ръчна спирачка
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Чет 10 апр 2014 14:00
Здравейте,онзи ден ми смениха задните накладки/бяха попривършили/,та днес забелязах/чух/странен шум,по-скоро като стържене от към задните колела при натискане на копчето за ръчната спирачка.Дали още не са се напаснали спрямо дисковете или би трябвало да се притеснявам.
Предварително благодаря на отзовалите се.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Re: Passat 6 -Ръчна спирачка
Мнениеот plamikcho » Чет 10 апр 2014 14:47
Този шум едва ли има връзка с напасването :no Нормално се чува как мотора се движи, но в никакъв случай стъргане. Свали задните колела и виж как е износването, може и да пробваш ръчната и да видиш кое издава този звук. А най-добре обратно в сервиза да си прегледат работата.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Чет 10 апр 2014 15:00
И при активиране/включване/ и при изключване на ръчната се чува това ,,стържене,,.Наистина мисля утре да навестя сервиза.Интересно,минаха 4-5 дни и чак сега го чух.Не ми е правило до сега впечатление.Може би днес,защото отворих първо вратата и тогава включих ръчната.Да подчертая,че при затворена врата не се чува.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Чет 10 апр 2014 15:03
Щом не се чува при затворена врата, може би си е нормалния звук на моторите и преди не си обръщал внимание. Все пак не е лошо да се погледне (то и да няма проблем пак трябва да се види след смяна на накладки).
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Чет 10 апр 2014 15:57
Ако не си ги сменял в оторизиран сервиз ВЕДНАГА иди и питай как е минала процедура. Заради това моторче на ръчната при смяна на задните накладки/дискове се изисква първо със софтуер да се освободят челюстите. В никакъв случай с удряне и праскане.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Чет 10 апр 2014 16:01
Както е писал колегата над мен - ако не са ползвали софтуер при смяната, кофти. Дано да са ги сменили правилно и да няма поражения.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Чет 10 апр 2014 16:20
Без софтуер,няма как да стане.Чупят се супортите.Да,наистина не са сменяни в сервиз на VW,но това не означава,че само там правят тия процедури.Само да вметна като лирично отклонение;Преди да мина към VAG групата,карах пежо 307 и въобще не бях доволен от предствителния сервиз на пежо.Така,че нищо не искам да кажа,но никой не може да ме убеди,че тия и други процедури трябва да ги направя точно там.А относно сервиза и майстора просто нямам съмнение.Правят това вече 11 г и не съм чул до сега за рекламация.Имало е но те са вследствие на некачествени части.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Пет 11 апр 2014 11:49
Ходих днес при майстора в сервиза-това не било ,,стъргане,,.Напълно нормално,машинките си работели.Имаше едно ауди А 6 ,,олроуд,,.И ми експериментира/ръчната е същата/.При него също се чува същия звук.Успокоих се наистина.За мене проблема,ако мога да го нарека така е решен.Благодаря за споделените мнения.
gamble
Мнениеот gamble » Пет 11 апр 2014 14:38
Значи така ти се е сторило :th_up
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Пет 11 апр 2014 23:07
Най-вероятно.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Пет 02 яну 2015 12:00
Честита нова 2015 г. живи и здрави,много щастие,любов и късмет.Много безаварийни километри.
Връщам се на темата по друга причина.До сега винаги съм си ползвал ръчната спирачка при спиране,паркиране и пр./Passat B 6/
Да попитам-При тия ниски минусови температури в нашия регион/-12;-16 градуса/спрях да включвам ръчната.Проблем ли е като цяло ако я активирам при тези метериологични условия?
Благодаря предварително.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 02 яну 2015 13:30
Аз не бих оставил колата с активирана ръчна на тоя студ. Колко му трябва да замръзне, да натовари моторите, оп грешките и дотам :death Изобщо тази "ръчна" е абсолютен шит :twisted
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Нед 04 яну 2015 12:26
Тя и сама се включва заради асистента за потегляне на баир. Аз от време на време профилактично я ползвам, иначе има опасност да блокира. Случвало ми се е на предната кола и отиде цяла кофа WD-40 докато я оправя. Просто избирам да е над 0°C или пък сухо време.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 04 яну 2015 12:35
Ако замръзне и запише само грешка, добре, ама в общия случай направо къса ремъчето вътре и си оставаш там... Общо взето при някои коли ръчната има настройка и автоматично да се пуска след като си изгасил колата, така че не винаги зависи от ползвателя да си я пуска или не, зависи от настройките. Принципно ако колата се паркира на равно, няма за какво да се пуска ръчната спирачка (или да се дърпа, ако е от старите), защото така само се повишава риска да си остане блокирала. Ако колата е под наклон, тогава вече нямаме избор, особено ако е автоматик.
По въпроса със смяната на накладките, да, прави се със софтуер. Апарата може да се свие ръчно, като старите, ама е много по-трудно и крие риск да се скъса ремъчето, заради което няма особен смисъл в това начинание. Моторите са шумни и ако си отвън, винаги се чува, че се включват. Чува се точно това, което си описал - леко стържене :)
:beer
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Нед 04 яну 2015 16:47
Да питам тук. Имам пасат Б6. При спиране на наклон и престой няколко часа без да се ползва ръчната спирачка, като дам на контакт преди да запаля нямам спирачки. Педала става твърд и не държи. Та нормално ли е ?
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 66 госта
