Здравейте,
не знам дали има друга такава тема, но ми стана интересно в какво си съхранявате, инструментите, пожарогасителя, стъргалката на лед, метлата и т.н. Аз лично в кашон, но е доста грозно, а и се къса след известен период от време. Продават ли се някакъв тип сандъци или нещо подобно, в които може да си сложиш нещата ? Дет се вика и продуктите на пазара ако има място да може да си сложиш в него :D
Органайзер/сандък в багажника ?
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: Органайзер/сандък в багажника ?
Ето това виж http://www.tupkanica.com/offers/Bagazhnikat-na-avtomobila-e-chist-i-podreden-s-avtochanta-za-instrumenti-RTW-MAXI-na-tzena-ot-999-lv-vmesto-15-lv , има различни размери в различните сайтове.
- balantai
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 03 фев 2014 23:31
- Местоположение: Ада
Аз ги държа в стереопорена кутия,облепена с карбоново фолио
За целта си има куфари за инструменти. Вариянти, размери, дизайн и цени има много от различни фирми, за всякакви вкусове, потребности и възможности. Продават се най-често в строителните магазини и железарии. Мой приятел ползва куфар 19 инча за 12 лв., който според мен е малко голям, но събира доста инструмент и други неща. Аз пък за инструмента в колата ползвам една стара чанта. Пробвах с куфар, но малко ми се стори тромаво решение и се отказах.
- samo_pechka
В различните си коли съм пробвал различни решения . От Лидъл си купих органайзер - 10-ина лв ли беше , събра едно-друго . За буса си навремето ползвах един пластмасов куфар от тия дето ги продават в Баумарктите / строителни магазини , става бетон с него .
А за пазаруването от магазина- две касетки пластмасови .
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Ползвам една кутия за инструменти (около 50х30х30 см) в която съм събрал инструментите от първа необходимост (ключове, въже, отвертки... с "изолация" от парче дунапрен отгоре да не дрънкат) - нещо подобно на тази:
Пожарогасителя е до седалката от страни, триъгълник, крик и едната аптечка - в единия отсек отзад, между калника и багажника, зад стоповете, а от другата страна - в другия - втора аптечка и 3 л. пластмасова бутилка с чиста вода. Туба с течност за чистачки - при резервната гума и пак там още едно с антифриз. До скоро имаше и малко шише с масло за доливане.
Като пазаруваме - в торби и ги подпирам отзад с кутията в един ъгъл на багажника да не се обръщат или най ми е удобно една торба между задната врата и столчето на сина на задната седалка.
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
куфар 19' ключове отверки,почти всичко необходимо за основен ремонт
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Една по-запазена пластмасова щайга е идеалния вариант за мен :D ;)
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Пасата има два "джоба" в багажника и там държа повечето неща, дето ежедневно влача с мен: пожарогасител, аптечка, стъргалка за лед(само зимата) и някоя торба за пазаруване.
Инструменти почти не нося: само тези, до резервната гума, една комбинирана отвертка и едни малки клещички. Така и така, ако е нещо сериозно, на пътя мога единствено да преценя дали да ме влачат към моя гараж или директно към сервиз.
- Bucket
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
- Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
- Местоположение: Вр/Сф
Аз използвам на Thule, един органaйзер с цип, прилича на чувалче, бях до го домъкнал от Щатите преди години.
http://www.cargogear.com/infolib.aspx?lookup=THTTTO1&image=thttto1jpg
Събира - въже, аптечка, триъгълник, гъби, кърпи, спрей за почистване, хваща се идеално в пространството между стопа и подкалника на тройката.
Пази всички тези неща от прах и от разпиляване в багажника. Пожарогасителя е на същото място но от другата страна, хванат с гумено ремъче.
Има едни сгъваеми касетки, като за плодове в метро, имат хубав външен вид и са от здрав материал.
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Доста неща събрах под задните седалки - така или иначе ако ми потрябва нещо ще е на най-неудобното място :)
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Наскоро, пускаха в една голяма верига магазини едни чанти за принадлежности за кола. Имаше 2 размера единия по широки, другия по високи. По 11 лева мисля че бяха. Аз взех две от по широките, една за голфа и една за пасата. Изключително удобни се оказаха, защото на тях има и велкро с което се залепя за мокета на багажника и не мърдат по завоите, а и доста неща побират. Така че препоръчвам ги.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Ползвам сгъваема пластмасова щайга от кауфланд за 5-6 кинта. Екстра е.
kriki
- Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
- Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
- Двигател: AUY 2002
joro_kem написа:Ползвам сгъваема пластмасова щайга от кауфланд за 5-6 кинта. Екстра е.
И аз, идеално е
Като ми трябват повече неща (пикник, риболов) славам и втора, та и трета :)Re: Органайзер/сандък в багажника ?
Аз пък използвам един метален "сандък" от военните. Всички отверки, ключове, кабели и крушки резервни са там. Сега съм вкарал и 2 тонколонки вътре че ги имам а няма къде да ги слагам. Дърпам щората на багажника и не се вижда сандъка
Иначе отстрани в джобчетата на пасатчето стоят аптечката, пожарогасител, жилетка и триъгълник (от едната страна) + масло за доливане, резервни чистачки и антифриз (от другата страна)
