Пасат Б4 1,9ТДИ 96г. - счупен водач на щеката("морков")
eladjia
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:45
Мнениеот eladjia » Нед 13 апр 2014 11:06
Здравейте!
При подмяна на маслото се е счупил пластмасовия ограничител на края на тръбичката в която влиза щеката за маслото(ами изваждайки щеката и то се счупи, направо се разпраши - така ми отговори майстора).Моля за помощ дали се продава само тази пластмасова част и колко е нейната дължина(мотора е 1Z ако това е от значение).
Моля някой с такъв мотор да го измери.
Благодаря предварително!
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Пасат Б4 1,9ТДИ 96г. - счупен водач на щеката("морков")
Мнениеот push » Нед 13 апр 2014 12:02
По магазините за авточасти ги има, струва стотинки.
eladjia
Мнениеот eladjia » Нед 13 апр 2014 12:15
Благодаря!
Но за да не ми дадат друга дължина моля някой да измери точната на оригинала.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 13 апр 2014 12:26
Този "Морков" няма размер,като слагаш новия го набий хубаво на мястото му,иначе ще вадиш щеката заедно с "Моркова".
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Нед 13 апр 2014 13:01
Zdravko Zankov написа:Този "Морков" няма размер,като слагаш новия го набий хубаво на мястото му,иначе ще вадиш щеката заедно с "Моркова".
Недей да пишеш глупости, ама големи глупости, .... размера има значение особено като го набият хубаво :mhihi , иначе ще има грешни показания на щеката.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 13 апр 2014 15:37
:mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi
А иначе - от Ауто+ си купих преди 2-3 години и наистина струваше стотинки... точно 100 стотинки, ако трябва да бъдем точни. :icon_lol
Има едно изпъкнало на метланата част на щеката - то се щраква в зъбчета на 'моркова' и вече е достатъчно набито и не излиза.
eladjia
Мнениеот eladjia » Нед 13 апр 2014 16:16
А колко сантиметра е оригиналния морков - за да мери точно щеката.Ако знам колко санта е ще мога да си меря дори без морков.Лошото е че моя счупен стар така и не го видях за да направя някакви измервания.Няма ли някой с такъв мотор, налична рулетка и 5 минути свободно време? :cry
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 13 апр 2014 16:28
Помня, че имаше тема, дето си ги мереха.
Морковите, де! :icon_lol
Пак ставаше дума за разлика м/у дизелов и бензинов морков
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 13 апр 2014 16:39
Според ETKA:
028 103 663 B
позиция 42
(Един и същ за AAZ, 1Z, AHU, AFN)
Примерна цена - 0.96 лв.
(Тръгнах от търсачката.)
* Четох в руски форум, че един все доливал масло до макс. на щеката и все му горяло масло докато стигнело до минимум на белязката и там оставало после, докато накрая сложил точния "морков" и си решил проблема с горенето на масло.
:th_up
eladjia
Мнениеот eladjia » Нед 13 апр 2014 19:13
georgebonev написа:Според ETKA:
028 103 663 B
позиция 42
:th_up
Благодарско!
eladjia
Мнениеот eladjia » Пон 14 апр 2014 11:55
Сега взех от Багеди Ауто - topran 100 294 - 3лв.
Дължина 77мм.(от край до край)
Жалко, че никой не потвърди колко е оригиналното.
Щракна добре - дано и да показва вярно!
zach_simov
Регистриран на: Сря 17 сеп 2014 11:56
Мнениеот zach_simov » Нед 14 дек 2014 0:55
Оригинален морков на VAG - 11,75 лв, в магазина за части на "Порше София", или официалния дилър на VW във вашия град, трябва да го имат в наличност. Казвате VIN номера на колата и ви дават правилния за вашия двигател.
Знам, че темата е стара, но и на мен ми се наложи да сменя моркова (на 1,9TDI), защото преди е бил сложен Topran, а не оригинален. Повечето моркови на други производители са от много тънка пластмаса и се скапват много бързо от нагряването, после излизат със щеката или се чупят в началото. Затова този път си взех оригинален на VAG. Когато погледнете оригиналния и заместителите един до друг веднага се вижда за каква разлика в изработката става въпрос. Затова моят съвет е вземете си оригинален. Цената му си струва качеството и издържа много по-дълго.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 56 госта
