Голф 4 98 г. 1.9 тди - Колата сама си дава газ.
pokworld
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 16:17
Мнениеот pokworld » Пон 12 ное 2007 9:21
говоря за голф 4- 98 турбо дизел. смених си маслото, филтъра- въздушен и маслен, без филтъра за горивото. след като смених маслото тръгнах на път и на магистралата като сменях от 4-та на 5-та предавка усетих, че от само себе си колата форсира. а като пусна по надолнище на скорост колата ту дава газ, ту отпуска. това става само като карам над 90-100. помислих си, че е от филтъра първо, после че е от жилото. ако някой може да ми обясни какво му става на колата, моля да ми каже. Благодаря предварително на всички. да отбележа, че като си карам и си минавам на свободна и колата увеличава оборотите до 4-5000. ако вкарам в скорост оборотите си намаляват, но мисля, че си дава газ, а като съм на свободна натискам спирачката и намалям скоростта до 80(казвам го приблизително), тогава спира да форсира.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Пон 12 ное 2007 9:32
Провери жилото най-напред. Може направо да го смениш.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 12 ное 2007 9:33
пуши ли отзад и и шума на мотора променя ли се?
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 12 ное 2007 9:35
Пич ,мисля че имаш издухана турбина. Един от вьзможно наи лошите варианти. Имал сьм сьщите проблеми само че с опел.Внимаваи че ще ти хвьрли маслото през аспуха.Пушека ако ти е леко сив не се чуди, това е което ти казвам.Кьде 1000 лв е турбото. Тя по принц може да се оправи но ако се хване на време, но щом е стигнала до този момент да се форсира сама мисля че вече е кьсно. :bishop
audiokick
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 8:24
Мнениеот audiokick » Пон 12 ное 2007 10:06
И мойта прави същото като стегне студеното време.
При мене е от дросела бате, ама лошото е че чистене не помага. Поне 5 пъти съм я водил на майстори да го чистят, и все тая.
Последна промяна от audiokick на Пон 12 ное 2007 10:07, променено общо 1 път.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 12 ное 2007 10:07
mishu написа:Провери жилото най-напред. Може направо да го смениш.
Голф 4 TDI с жило? Нема такова животно :idea:
pokworld
Мнениеот pokworld » Пон 12 ное 2007 10:28
дано не е този проблем с опела. все пак не напразно съм решил да купя VW. шума на двигателя не мисля че се е променил, а за пушека пък не съм сигурен. важно е че като си карам градски нищо не се усеща и си дърпа нормално. ако е проблем с турбото сигурно ще изхвърля масло. ще изчакам още малко, или някой може да ми даде съвет какво да правя.
FaTDoG
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 16:15
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот FaTDoG » Пон 12 ное 2007 10:40
Да отидеш при някой майстор...
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 12 ное 2007 10:44
Турбината е една и сьща на опел и на фолсваген.
pokworld
Мнениеот pokworld » Пон 12 ное 2007 16:18
значи все проверявах горивния филтър дали има въздух, но не виждах. днес видях. имаше въздух. аз не съм го сменял още. сега ще го сменя, но не ми е ясно как може да форсира заради един филтър.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 12 ное 2007 19:55
Pokworld, не съм сигурен, но съдейки по бус ФВ-лт35 тия гадини май нямат жило , а една плочка(потенциометър) на "газта".Ако е така може да е там проблема, извинявай за неадекватния пример , но само това за сега измислих, успех
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 12 ное 2007 20:20
А да те попитам имаш ли наблюдениа върху маслото намалява ли или не, също пропушва ли колата сив дим.Ако са на лице тези признаци е добре да се прегледа турбината защото ако смуче масло и го вкарва в мотора той се форсира сам. Най лесно е да погледнеш след нагнетателната чатст на турбото да свалиш тръбата и да видиш дали има масло там, почисти го добре ако е мръсни и смед няколко дни го провери пак.
jooorooo
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
Мнениеот jooorooo » Вто 13 ное 2007 15:58
на място форсира ли се сама? ако да, би трябвало да си с електрически педал и да има букса на него. изключи я да видиш дали пак ще е същото.
spike1988
Регистриран на: Нед 03 юли 2011 3:37
Местоположение: sofiq
Re: Моля помогнете. Колата сама си дава газ.
Мнениеот spike1988 » Пон 14 апр 2014 2:02
колега какво беше решението на проблема
nikivel
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 7:38
Мнениеот nikivel » Пон 14 апр 2014 20:26
spike1988 написа:колега какво беше решението на проблема
Вероятно вече е в пещите на Стомана Перник. Вероятността да се е случило друго 7 години по-късно клони към нула.
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984, cecko gt и 71 госта
