Проблем:Оборотите - въздух
vojda
Регистриран на: Пон 31 юли 2006 15:08
Мнениеот vojda » Нед 07 яну 2007 0:32
С Пасат тройка 1.8 съм...при подаване на повече газ оборотите седят на 2000 и не падат...при отварянето на пластмасовата тръба към въздушния филтер и като я махнем си падат нормално!!!Щом я сложим отново на 2000 седи,прави го и на бензин и на газ...проблема е някъде с въздуха,някой да има идея?! :?
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 07 яну 2007 8:08
Сменян ли е възд. филтър ; виж някъде да не е насъбрало боклуци и да е задръстено...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 яну 2007 9:14
Друго възможно е пробив във вакумните маркучета дето мърдат клапите за въздуха или самата клапа да е заседнала.
vojda
Мнениеот vojda » Нед 07 яну 2007 23:34
Филтъра не е чисто нов,но е сменян скоро и не е зацапан...няма боклуци!!!Ще погледна за вакумните маркучета...
Има две клапи едната е отворена,а другата не...това така ли трябва да е?!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 08 яну 2007 8:38
да така трябва да е.
Откачи за малко акумулатора.
И после пробвай - възможно е да е натрупал грешка компа - ако е това би трябвало да се оправи.
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Пон 08 яну 2007 18:42
Привет! Приятел, погледни си дебитомера! Там внимателно, защото елктрониката е чувствителна!!! Покледни да не са се натрупали мърсотии около клапите на дебитомера! ВНИМАТЕЛНО!!! Устройството е много чувствително и прецизно!
Така както описваш нещата, мисля че е от дебитомера. :lol:
Успех!
Последна промяна от RAD&KO на Сря 10 яну 2007 22:21, променено общо 1 път.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 08 яну 2007 21:46
RAD&KO написа:Привет! Приятел, погледни си дебитомера! Там внимателно, защото елктрониката е чувствителна!!! Покледни да не са се натрупали мърсотии около клапите на дебитомера! ВНИМАТЕЛНО!!! Устройството е много увствително и прецизно!
Успех!
КОлега немисля че неговия мотор има такова нещо като дебитомер,но мога и да греша 8) ,но
Приятел погледни и моторчето за празен ход :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 09 яну 2007 1:20
И аз съм на мнението за стъпковия мотор...
vojda
Мнениеот vojda » Вто 09 яну 2007 1:25
Благодаря на всички за бързата реакция...тези дни ще проверя всички тези възможности и ще пиша :wink: Отново благодаря!!! :lol:
alexandermir
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 18:26
Местоположение: Сливен
Мнениеот alexandermir » Вто 09 яну 2007 5:19
Здравейте! Проблема е единствено заради поставянето на газова уредба и залъгването на ламбда сондата. Точно поради тази причина се натрупват грешки в компютъра. Проблема се разрешава след разкачане на акумулатора, т.е. рестартиране на компютъра, но това трае само ден-два. След това пак по старому.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 09 яну 2007 18:01
Коя година е пассат-а?
Ако е докъм края на 92-ра със сигурност проблема НЕ е от трупане на грешки!
RAD&KO
Двигател: PB 1990
Мнениеот RAD&KO » Сря 10 яну 2007 20:41
Колеги, по-долу има тема за оборотите ...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... sc&start=0
Според мен, колегата е написал че, "...при отварянето на пластмасовата тръба към въздушния филтер и като я махнем си падат нормално!!!Щом я сложим отново на 2000 седи,прави го и на бензин и на газ...проблема е някъде с въздуха,някой да има идея?" и т.н. Преди тръбата има кутия в която се намира въздушния филтър. Е, на капака на тая кутия се намира по-малка кутийка, в която има електроника, управляваща количеството въздух постъпващо към колектора ...
А, точно в свързващата част (м/у кутията и пластмасовата тръба) има клапа, която е управлявяна от по-гореописаната електроника ...
Мерси за търпението! :D
Последна промяна от RAD&KO на Сря 10 яну 2007 22:23, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 10 яну 2007 21:02
RAD&KO написа:Колеги, по-долу има тема за оборотите ...
А, точно в свързващата част (м/у кутията и пластмасовата тръча) има клапа, която е управлявяна от по-гореописаната електроника ...
    Да но колегата не е писал какъв е мотора, при тебе на PB има но ако той е с ABS или RP няма електроника тогава какво правим.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 10 яну 2007 22:39
Баси филма :shock
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 10 яну 2007 22:52
Студио Х :shock :?:
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 68 госта
