Голф 3 АБФ прекъсва във високи обороти.
- Vonox_abd
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: The City Of Angels' Софията
Здравейте , днес се прибрах от почивка и голфа почна да се държи странно.Колата над 140 забива муцуната и почва да прекъсва зверски при подаване на газ.Покарах 1- 2 км. и имаше две детонации в задното гърне и колата се по отпуши за известно време.. Колата прави така и на газ и на бензин.Може ли този проблем да е от кабели , защото тях не съм ги сменял ?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 3 АБФ прекъсва във високи обороти.
Тръгни от обичайното - кабели, бобина, капачка итн плюс катализатор.
- Vonox_abd
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
Катализатор няма, капачка , палец и свещи са сменени преди 5000км.Целта е не да си купувам всичко подред и да си сменявам здрави части , че бобина и кабели не са много евтини , а да се анализира кой е проблема... ако е възможно
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Моя абф е същия като се намокри (детониране в гърнетата, забиване на муцуна при подаване на газ и миризма на бензин, и си мисля, че е от бубината. Случайно да си минавал през локви? Другото, което може да е ламбда сондата и накрая ТПС-а. Тези двете на диагностика ще излезнат ако имат проблем. Бубината ако и метнеш вода отгоре ще разбереш дали дава ядове.
- snupeca
- Двигател: ALH
Vonox_abd написа:...
Ааа извинявай тогава колега, моя грешка - не си споменал, че искаш да решиш проблема безплатно и по възмоност - без нерви
- Vonox_abd
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
boraks написа:Моя абф е същия като се намокри (детониране в гърнетата, забиване на муцуна при подаване на газ и миризма на бензин, и си мисля, че е от бубината. Случайно да си минавал през локви? Другото, което може да е ламбда сондата и накрая ТПС-а. Тези двете на диагностика ще излезнат ако имат проблем. Бубината ако и метнеш вода отгоре ще разбереш дали дава ядове.
Не съм минавал през локви.Забравих да кажа, ламбда и тя е сменена , днеска ще проверя с бобината дали ще има ефект с водата. Благодаря за мнението колега.
snupeca написа:Vonox_abd написа:...
Ааа извинявай тогава колега, моя грешка - не си споменал, че искаш да решиш проблема безплатно и по възмоност - без нерви![]()
Иначе да - колко са 5000км, абсурд нещо да замине - че то си е почти ново.
Не знам дали е ясно на цялата аудитория, но има начини нещо да СЕ ПРОВЕРИ, без задължително да се сменя
Пф, да съм казал безплатно ???? Исках просто се локализира най близко до проблема.Иначе нямаше да пиша, а щях да си сменям на ред... което е много компетентно !!!
- snupeca
- Двигател: ALH
Май трябва да го кажа просто, и разбираемо - да провериш НЕ значи да смениш. Не са ти виновни хората, че те мързи да си потърсиш проблема, въпреки че ти се дават насоки. Да дойда аз да ти погледна тоците ако е удобно а?
Никой тук не е длъжен да търпи неуважение от никого - кой ти е крив, че не четеш? Писах ли бобина, кабели, капачка? - писах, да ти кажа ли как се проверяват БЕЗ да се сменят? Ако не знаеш - кажи.
Та не е най-разумното да се правим на хитри, без чак толкова да сме
Последна промяна от snupeca на Пон 14 апр 2014 10:47, променено общо 1 път.
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Замервано ли е налягането и дебита на гориво, на рейката при мотора?
- Vonox_abd
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
Горивото не е замервано.Успях в обедната почивка да залея бобината с вода , но няма ефект.Ще обърна внимание на това колега.
Виж колега, не съм в настроение да се занимавам с теб, като няма какво друго да кажеш можеш просто да не пишеш! Не е толкова трудно!!
Поздрави!
snupeca написа:Май трябва да го кажа просто, и разбираемо - да провериш НЕ значи да смениш. Не са ти виновни хората, че те мързи да си потърсиш проблема, въпреки че ти се дават насоки. Да дойда аз да ти погледна тоците ако е удобно а?![]()
Поздрави!
- Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
- Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
И каква е логиката на газ да проявява проблема, при ниско налягане на бензина? В този случай за мен са тоци , релета , датчици и всичко друго общо при двете горива.
- snupeca
- Двигател: ALH
Кое не разбра в провери бобина, кабели, и капачка? Не бил в настроение - като не си в настроение за евентуалните решения, защо въобще питаш?
- Vonox_abd
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
snupeca написа:Кое не разбра в провери бобина, кабели, и капачка? Не бил в настроение - като не си в настроение за евентуалните решения, защо въобще питаш?
Не съм в настроение да се заяждам с теб!
- snupeca
- Двигател: ALH
Че кой се заяжда? Обяснява ти се като човек - провери това това и това, нашия се прави на интересен, чакай малко, тук се опитват да ти помогнат, проявявай нужното уважение, ако искаш това да остане така. Досещаш се колко ми пречи на мен, или друг който може да помогне, че твоята кола не е наред. Но щом не вярваш на мен - нека другите колеги ти кажат "Тоци".
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
merckx1990 написа:И каква е логиката на газ да проявява проблема, при ниско налягане на бензина? В този случай за мен са тоци , релета , датчици и всичко друго общо при двете горива.
Виновен - "пропуснал" съм, че проблема е и на газ, и на бензин.
Сега като прилежно прочетох - то по-добре колегата да я оправи първо на бензин да е всико както трябва...
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
На колко оборота започват проблемите може да е от хол датчика в делкото.
Потребители, разглеждащи този форум: __smirnoff__ и 77 госта
