Passat B5.5 2005г. AWX - проблем светещ датчик...
Froyo
Регистриран на: Пет 28 мар 2014 22:27
Автомобил: Passat B5.5 1.9 TDI
Двигател: AWX 2005
Мнениеот Froyo » Вто 15 апр 2014 20:01
Здравейте колеги,
от днес сме горди собственици на въпросният пасатор!
Преди 1 час светна един датчик и нито знаем какъв е и за какво е...
Пасатора е 1.9TDI
от книжката му която е на италиански успях да преведа следното
Код: Избери всички
Anomalia nell' impianto dei gas di scarico
Неизправност в "инсталация за отработените газове
Questa spia controlla l'impianto dei gas di scarico
Този индикатор контролира инсталацията на отработените газове
Casi in cui la spia lampeggia
Случаи, в които светлината мига
Quando si verificano delle accensioni irregolari che rischiano di danneggiare il catalizzatore. In questi casi bisogna recarsi alla piu vicina officina procedendo molto lentamente.
Sul display del quadro strumenti appare il messaggio GAS DI SCARICO (RECARSI IN OFFICINA).
Когато усетите, че засечка заплашва да повреди катализатора. В тези случаи, трябва да отидете до най-близкия цех, пристъпват твърде бавно.
На дисплея на арматурното табло показва изчерпва съобщение (GO SHOP).
Casi in cui la spia si accende e resta accesa
Случаи, в които светлината идва и остава
Quando durante la marcia viene rilevato un guasto che determina un peggioramento della qualita dei gas di scarico (per esempio un guasto alla sonda lambda). In Questi casi bisogna recarsi alla piu vicina officina procedendo molto lentamente.
Когато по време на шофиране е открита неизправност, която води до влошаване на качеството на отработените газове (например, липса на ламбда сондата). В тези случаи, трябва да отидете до най-близкия цех, пристъпват твърде бавно.
Моля помагайте как да реша проблема си...
До сега не сме карали толкова модерна кола с толкова електроника и като се има в предвид, че от 6 часа я имаме паниката вече е доста голяма!!!
Благодаря предварително!!!
dobrin
Чингис хан
Re: Passat B5.5 2005г. AWX - проблем светещ датчик...
Мнениеот dobrin » Вто 15 апр 2014 20:57
Принципно това е сигнал за проблем, най-често с двигателя. Какъв точно е проблема може да стане ясно след диагностика с ВАГ Ком. Има ли някакви проблеми, които усещаш?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 15 апр 2014 21:26
Ако ти е на английски ще ти напише EMISSION WORKSHOP
От изгоряла свещ, до зацапана геометрия на турбината все такова съобщение вади. Трябва да се закачи на диагностика и да се види реално с какво ти е проблема.
Froyo
Двигател: AWX 2005
Мнениеот Froyo » Вто 15 апр 2014 21:36
това е първи дизелов автомобил които се кара в семейството и още не мога да кажа как го усещам...
при покупката ни направиха тест драйв всичко ОК.. 2 дена по късно ми я карат на кат регистрираме я качвам се карам към вкъщи и всичко ОК...
след 2 часа излизам с колата и семейството да направим едно кръгче и след около 10-на километра реших да я настъпя до 80 и светна индикацията...
и веднага спряхме колата на паркинг!
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 16 апр 2014 13:42
Колега малко да те успокоя. Значи този датчик е emission workshop. Когато мига постоянно тогава проблема е по сериозен. Когато свети постоянно е малко по маловажен. За да светне може да се получи от много места. Трябва диагностика с ваг ком. Някой от вариянтите за да се появи са проблем с ЕГР. Може да е запушен и да не пропуска нужниат дибит въздух. Зацапана геометрия на турбото. Ти си настъпил рязко и на 80 км ти е влезнала в авариен режим(пренадула) и светнал датчика. Може да имаш пробив по турбо вакумите или пътища. Направи ваг ком диагноза и там Ще изспише най точно какво е станало. Аз имам 1.9 avf 130 коня автоматик пасат и докато не смених всички вакемни маркучи дет що има по колата все беше мудна. Сега е ракета. Направо излита. Ако не ти тресе мотора, нямаш аномалии с паленето не се притеснявай толкоз ще се реши проблема само търпение и малко нерви. Един колега спомена че такъв проблем е решил с подмяна на топлинен датчик. Провери и него.
kurmijanko
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Мнениеот kurmijanko » Сря 13 ное 2019 1:05
Да попитам при тази грешка EMISSION WORKSHOP/abgas werkstatt може ли да се кара колата или не е препоръчително? Ще ходя на майстор след 3 дни да види грешката, но преди това ми трябва колата. Ако е критично за турбото или нещо друго, няма да карам разбира се. Освен грешката не забелязвам никакви други проблеми, колата си работи нормално.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 13 ное 2019 13:06
kurmijanko написа: грешка EMISSION WORKSHOP/abgas werkstatt ...
имаме тема за тази грешка колега, прочети и прецени viewtopic.php?f=24&t=449213&hilit=abgas+werkstatt
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, Google [Bot] и 81 госта
