Пасат B6 2.0 TDI 2006g г.губи мощност
andrey_mz
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 11:28
- Местоположение: jhghgjgkhjklj
Колата е Passat b6 2.0 TDI 2006g .Както си карам и колата забива муцуна, натискам педала на газта до край но продължава да спира докато не натисна съединителя. Преди няколко дни ми светна лампата за катализатора но после изгасна и си мисля че може да се е задръстил и там да е проблема. Като чели го прави само в ниски обороти.
Re: Пасат B6 2.0 TDI 2006g г.губи мощност
Запушил си DPF'а явно. След като е светне лампичката трябва да караш до като изгасне. Минимум на 4та/2000 оборота. При тебе явно ще има нужда от сваляне и чистене на филтъра.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Лошото на тези коли е че предимното градско каране запушва ДПФ. Мой другар има същия автомобил и ми е казвал че когато му светне лампата за дпф веднага на момента излизал извънгродско и понастъпва колата около 20 км. След това доста време ни му се обажда филтъра и при всяко светкане повтаря процедурата и така вече 60 000 км.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Щом ти изгасва, значи все пак успява да регенерира. Ако не успее, ще светнат още лампи и ще влезе в сервизен режим. Ако ти светне лампата, излизай на разходка извънграда за 15-20 мин да регенерира. Най-добре регенерира на около 2000 оборота на 4-та, но може и на 3-та (пробвал съм го). А още по-добре - виж колко му е ресурса с вагком и ако е свършил или остава малко, го махай.
