Passat B6 сенник въпрос
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пон 14 апр 2014 14:24
Колеги дайте идея как се сваля крушката на сенника, че дамите от дясната страна не могат да си оправят червилото вечер :D
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Passat B6 сенник въпрос
Мнениеот Ivo_ » Пон 14 апр 2014 20:13
Няма отваряне, поне не така че да го запазиш цял, трябва ти нов. Ти ще си решиш дали си струва.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пон 14 апр 2014 21:20
Да и аз така си помислих, еми ще си турся нов
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Сря 16 апр 2014 12:05
как да няма отваряне......
вземи една отверка - колкото може по-тънка и бъркаш с нея откъм страната на вратата, то дори има лека вдлъбнатинка на пластмасата.
Идеята е да бръкнеш под пластмасата за да натиснеш металната пластина за да освободи от гнездото. Може да се наложи да натиснеш по силничко.
Пробвай, ако не се справиш кажи пак да ти направя клипче.
Моята отдясно се отваря супер лесно. Тая лявата заяжда малко повече, но това е начина.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 17 апр 2014 16:08
колега твойте лампички къде са на самия сенник или на тавана?
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 17 апр 2014 21:24
Да в самият сенник са. Колата не е в мен сега, събота или неделя ще видя дали мога да ги сменя.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 18 апр 2014 7:24
по принцип не изгарят лампичките а се прекъсват някъде жичките вътре в него и аз го имам този проблем защото винаги ги държа към предното стъкло,но и според мен не може да се разглобява :cry
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Пет 18 апр 2014 16:30
Сменя се целия сенник - ламБи и ключета не се сменят.
frec
Мнениеот frec » Пет 25 апр 2014 8:55
maimo написа:колега твойте лампички къде са на самия сенник или на тавана?
На моя пасатор(2007г) са на тавана лампите. Не знаех че има и такива, на които са в сенника.
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 25 апр 2014 11:40
На HIGHLINE e в самия сенник :smile и естевено е по сложно на двама майстори гледаха и не намериха начин :rolleyes
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 25 апр 2014 16:05
maimo написа:На HIGHLINE e в самия сенник :smile и естевено е по сложно на двама майстори гледаха и не намериха начин :rolleyes
За съжаление е точно така и няма смяна, то не гори крушка а се прекъсва кабел.
Не съм ровил по руски сайтове, дали някой е "оперирал" сеника.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пет 25 апр 2014 17:35
Значи да си търся целият сенник? Е кой кабел прекъсва, при положение при мен маи е ключето на самият плъзгач на огледалото защото преди това с размърдване светваше а сега няма никой.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Нед 27 апр 2014 10:39
Някакво ръководство, някой да има, по начинът за махане на сенника ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
