vag 12.12 проблем
vag 12.12 проблем
взех си кабел 12.12 с диска но с дадения диск нищо нестана затова си свалих литле версията в (86)папка защто сам с 7-ца промених я на сервис пак 3 свалих драйверите на кабела с лек напредак ми излиза това саобщение ПОМАГАЙТЕЕЕЕЕЕЕЕ
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: vag 12.12 проблем
От Деваис меннъжера направи виртуалния COM порт който създава драйвера да е с номер 1 ; 2 или 3
mccoy написа:От Деваис меннъжера направи виртуалния COM порт който създава драйвера да е с номер 1 ; 2 или 3
Направил съм го на 1
Няма ли колеги да бутнат едно рамо защото не ми идва на ум какво да направя вече
- dantcho
- Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:47
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Варна/Шумен
Липсват ти драйверите, колега.
Най-вероятно са в инсталационните файлове и трябва да ги сложиш отделно.
В Device Manager-а трябва някъде да ти излиза въпросителна. Там са ти липсващите драйвери. Просто им направи ъпдейт, като ги търсиш в папката с инсталационните файлове.
И ако кабела ти е китайски, не го ползвай с друга версия на Ваг Ком, освен тази, с която е пристигнал.
Ми когато използвам диска с който дойде нещо не ми се получава след инсталацията като чукна на прекия пътми излиза съобщение за преглет все едно съм изтрил exe-то (Мерси че се отзова)ако си наясно дай едно тел. да го направим
колеги проблема го оправих сас втори win.7 32bit но сега неми отваря вссички контролери изписва test(-2)дори немога да направя тест на колата няква идея
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Кажи как стана, че и аз имам ядове с инсталацията
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Сигурно е изхвърлил китайският кабел. :Mr Green Fun
И аз имам два на склад при мен 409.1 и 12.12
Единят поработи месец и спря...другият изобщо не му се е работело от както е дошъл!
(и двата са ми подарък)
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Аз имам от години ВАГКОМ от склад66. Ъпгрейтнат е до 12.12.2 (а беше 908) Има си auto update. Работи безупречно.
- dimovip
- Двигател: ADR
Моя е от колегата dany_94
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Моят е 12.12 и ми изписва редовно, че има ъпдейт, но ме е страх да го пусна, да не би нещо да се прецака. Някой има ли идея ако му пусна да се ъпдейтне дали ще се прецака кабела или нещо друго. Инак пише, че е лицензиран и всичко си му работи, адаптации, тестове и т.н. и за това се чуда дали да го ъпдейтвам. Някой има ли идея дали може да се прецака нещо ако го актуализирам с новата версия? На кабела пише VCDS 12.12.
- Andonov
Не важно какво пише, а от къде си го купил.
- zografski
От Китай
, но няма никакви бъгове, показва си коректните кодове на грешки, прави си адаптации, живите данни си се виждат, а не са N/A. Но доколкото прочетох от тук-там май е най-добре да не рискувам с ъпдейт. Щом си работи и всичко си е ток, няма смисъл да си пробвам късмета. То даже и няма почти никакви промени в новата актуализация, така че няма смисъл никакъв.
