голф 4 1998 година 1.9 тди проблем с маховик
ivanchy
Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 22:43
Автомобил: golf 4 1.9 tdi
Местоположение: Razlog
Мнениеот ivanchy » Съб 05 окт 2013 8:35
Здравейте колеги , имам голям проблем значи мотора ми не работи хубаво и дава някакви шумове смених какво ли не и сега ми казаха че е от денферния маховик но нов е много скъп и взех от един ударен голф уш здрав но пак същия проблем дайте някакав савет благодарч
Последна промяна от ivanchy на Съб 05 окт 2013 8:50, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Прпбем с голф 4 маховик
Мнениеот IvanMan » Съб 05 окт 2013 8:37
Промени заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Re: Прпбем с голф 4 маховик 1998 година 1.9 тди
Мнениеот cancro » Съб 05 окт 2013 11:34
Вземи си маховик от голф 3 ТДИ.
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Нед 06 окт 2013 9:04
Колега напиши кода на мотора на AFN става обикновен маховик от 1Z мотор за другите има заместители на ЛУК и на ВАЛЕО комплекти около 700 лв. но е с всичко маховик притескателен диск и феродов и лагер даже и всички необходими болтове.
ivanchy
Мнениеот ivanchy » Нед 06 окт 2013 10:10
Колега не сам запознат какав е мотора дали е афн или каквото е там аз купих всиячко без денфера и сега тои ми чука поне така казват то всеки майстор различно заради това питам и тук
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Нед 06 окт 2013 11:59
Ок ама един демпферен маховик е от рода на 1200лв. мисля че ще ти легне по добре да купиш комплект заместител с твърд маховик пък другите части ако можещ да ги продадеш това мога да те посъветвам.Успех
ivanchy
Мнениеот ivanchy » Нед 06 окт 2013 12:28
Да ама то за 600 лв сигурно ште е някое менте или няма да е истинско
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 06 окт 2013 12:40
Отиващ в най близката морга и си вземаш от 1з всичко за най много 300лв и си Ти :th_up
ivanchy
Мнениеот ivanchy » Нед 06 окт 2013 12:44
от какво колега че не разбрах ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 06 окт 2013 12:49
От TDI 90кс 1z-се води мотора..той е с твърд маховик :th_up
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Нед 06 окт 2013 15:31
ivanchy
Мнениеот ivanchy » Нед 06 окт 2013 16:22
благодаря колега.. ада попитам с твардия маховик каква ще е разликата ?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 06 окт 2013 16:56
Докато улегне съединителя двигателя ще работи тихо,а като улегне ще по-шумно.Затова си сложи нов.Струваше около 230паунда целия кит, не съм точно сигурен.
cancro
Двигател: AJM 1999
Мнениеот cancro » Съб 19 апр 2014 9:08
Някой да е сменял демпферен маховик на голф 4 помпа дюза с обикновен от голф 3 тди? Знае ли някой какво се преправя и как върви колата с обикновен маховик?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 19 апр 2014 17:09
На кой двигател това и с каква кутия ?
