Подмяна на часовник с оборотомер
ELmoB3
Регистриран на: Нед 11 ное 2012 21:18
Мнениеот ELmoB3 » Пет 18 апр 2014 22:02
Здравейте колеги, предварително се извиявам, че пиша тук, защото става въпрос за Audi 80 b4 1.9 TDI. Надявам се да не е проблем защото нещата са почти сходни. Та вчера дойде един приятел, понеже си смени таблото, поради проблем с уредите (всички освен оборотомера), и на новото табло има часовник вместо оборотомер. И аз му смених часовника с оборотомера като свалих от стария пластинките, които правят контакт с двете крачета на оборотомера и ги запоих на платката на новия, след това закачих оборотомера сглобих всичко но не тръгна.. Мисля че след като е предвидено да има отвори, през които да минат крачетата на оборотомера, би трябвало да стане, но уви.. Някой да има някаква идея, защото търсих теми и на същата тема но не открих нищо. Пак се извинявам за това че пиша тук. Поздрави.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Подмяна на часовник с оборотомер
Мнениеот vladovelin » Пет 18 апр 2014 22:55
Доколкото знам на дизелите оборотомера се командва от алтернатора, а на бензиновите от ECU. Ако новото табло е от бензинов мотор какво се получава?
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Пет 18 апр 2014 23:22
На бензиновите е от бобината, за дизела (карам такъв) не знам, не ми се е налагало да чета :redface :redface :redface
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 19 апр 2014 8:04
Бензиновия взима сигнал от бобината, датчик на хол или от комутатора, дизела би трябвало да взима сигнал от алтернатора, извод D+
ELmoB3
Мнениеот ELmoB3 » Съб 19 апр 2014 15:09
Километража е от дизелов автомобил на 100% и пак не тръгва оборотомера..
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 19 апр 2014 18:14
Може да няма изведен проводник до оборотомера от алтернатора.
"И аз му смених часовника с оборотомера като свалих от стария пластинките, които правят контакт с двете крачета на оборотомера и ги запоих на платката на новия".
Тогава проследи дали има връзкаот съединителя/куплунга/ на таблото до оборотомера. Твърде вероятно е да има разлика в опроводяването на платките за оборотмер и чсовник.
Може да измериш и дали идва сигнал от алтернатора до куплунга на таблото. По верроятно е да има разлика в опроводяването или на таблото с асвоник да липсва някой елемент, който е необходим за оборотомера
Последна промяна от kris11 на Нед 20 апр 2014 10:07, променено общо 1 път.
ELmoB3
Мнениеот ELmoB3 » Съб 19 апр 2014 18:16
Предното табло имаше оборотомер който работеше.. Няма как да няма..
Потребители, разглеждащи този форум: koky_1, slavi192 и 51 госта
