Мнения за Пасат Б5 от 2000 г. с мотор 1.6 бензин
GeorgiStefanov
Регистриран на: Нед 20 апр 2014 18:19
Автомобил: VW passat B5 gas
Двигател: AHL 1600cc 100 HP
Мнениеот GeorgiStefanov » Нед 20 апр 2014 18:25
Здравейте, извинявам се ако някъде има подобна тема и не съм я намерил (доста четох, но нямам отговор на въпроса си)
Въпросът ми е какво е мнението Ви за Пасат Б5 от 2000г. с мотор 1.6 бензин. Колата която съм си харесал е комби, нов внос от Германия с газов инжекцион пак в Германия слаган. В момента колата е в БГ с немски номер ( не е транзитен). Цената й е около 3500-3700 лева.
Моля Ви дайте ми колкото се може повече информация за мотора ( здрав ли е, проблемен ли е, какви изненади да очавкавам и прочие).
Като втори въпрос, който има желание може да ми даде съвет какъв пасат/голф 4 да си търся до 4000 лева.
Предварително Ви благодаря за отделеното време и отговорите.
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Re: Мнения за Пасат Б5 от 2000 г. с мотор 1.6 бензин
Мнениеот malin.angelov » Нед 20 апр 2014 18:53
Колега всичко е много относително. Кажи какво очакваш от двигателя и колата. За каква цел ще я използваш, къде ще я караш предимно и т.н. Иначе моя съвет е: Пасата :th_up , но не с този мотор
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Нед 20 апр 2014 20:00
Здравей колега.Аз в момента съм с Пасат 1.6 ARM код на мотора.Двигателя е с относително проста поддръжка.Сменяш обтяжна ролка на ангренажа,ангренажен ремък,задължително водна помпа защото съм 99% сигурен че и при твоя Пасат,се задвижва от същия ремък.Ремъците и ролките по задвижването на генератора и компресора на климатика/климатроника.Добре би било да се смени и лагера на задвижващата шайба на компресора.При мен се налага и смяна на гумички защото си погорява масло.Този мотор има малко странно по моя преценка поведение,сравнен с 2Е мотора който имах на предишната ми кола-също Пасат.Странното се състои в това,че на 1ва и 2ра предавка има много добра тяга,но на по високите предавки ако паднеш под 2800 оборота,просто не върви.Не мога да кажа че е много икономичен,аз лично под 10 на 100 не съм го свалял,въпреки че му дават минимален разход около 7литра.Сигурно при 90км/час извън града може и да стане,но аз извън града карам с около 100 и малко отгоре а на магистрала 130-140км/час и все се върти около 10/100.Като цяло съм доволен от комфорта на колата.Двигателя не е лош за градска кола.Както казах на 1ва и 2ра се изнася добре и в града не се чувства недостиг на мощност.При извънградско обаче,не можеш както си на 5та,да подадеш газ и да литне.Сваляш на 4та,газ до ламарината и чакаш да изпревари....ами като Лада е малко в това отношение,но пък поддръжката му е "почти" като ладова :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 20 апр 2014 20:52
Нaйстинa много слaб мотор!Избери си друг icon_idea
GeorgiStefanov
Мнениеот GeorgiStefanov » Нед 20 апр 2014 21:23
Очаквам от колата да е икономична (доколкото е възможно разбира се), да е надеждна и да не се разваля нещо на всеки 100 км ( имах такава лагуна преди години). Колкото до карането 90% от вкъщи до работа и обратно... ( в Пловдив). Два три пъти ми се налага да пътувам до София, Добрич в годината и един път на море.. Та не ми трябва да е кой знае колко мощна по-скоро да е надеждна и икономична (затова се насочих към 1.6 с газов инжекцион) но четейки наред из форума май повечето хора препоръчват 1.8и 125к
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 20 апр 2014 21:36
Ще ти върши доволно работа , мотора наистина е слабоват малко за купето , но за къси разстояния (в твоя случай ) и чат-пат дълго ще става , хубавото е, че е лесен мотор за поддръжка , скоростната кутия е добра ( за разлика от Г4 със същия мотор) . Успех :th_up
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Нед 20 апр 2014 22:54
Подкрепям колегата над мен.За града,както и за не много продължително извънградско е много добре.Аз пътувам градско(Асеновград)всеки ден около 10-15км.Три пъти в седмицата Асеновград-Пловдив и малко градско в Пловдив и разхода е около 10.Ето и линк към аутодата.Там даже за градско дават и 11.4-12.1 и 6.7 извън града.Това последното не го вярвам.Иначе комфорта е на много добро ниво според мен.Окачването е по-скъпо в сравнение със старите Пасати,но какво да се прави.
http://www.auto-data.net/en/?f=showCar&car_id=8904
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Нед 20 апр 2014 23:17
Колега, някъде срещнах много точно описание на мотора:
Върви като за 1.6 и харчи като за 1.8 - сам си прави изводите. И си е маслояд! Аз ти препоръчвам 1.8 т или 1.8 i. А като се замисля и 1.9 тди - 90 коня е доста удачен вариант за теб
GeorgiStefanov
Мнениеот GeorgiStefanov » Пон 21 апр 2014 15:35
Благодаря на отзовалите се за инфото
GeorgiStefanov
Съвет за конкретна обява на Пасат Б5
Мнениеот GeorgiStefanov » Пон 21 апр 2014 15:46
Колеги качвам темата само за ден два и след това е за махане.
Днес ходих да гледам тази кола
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11397841883537077&f1=details&slink=69v78y
Останах с много добри впечатления, цената й е 3700 (евентуално да ми свали до 3600), сменени са и 4-те диска с накладките в Германия преди 10-20 дни. Разхода й е 9.6 градско с БГ газ ( в бг са минати 150-200 км)
Днес я покарах малко върви много добре и много леко, амортисьорите ми изглеждаха много добре ( не друсаше грам )
Всичко по нея си работи идеално ( до колкото мога да преценя сам )
Газовата уредба е с инжекцион слагана в Германия преди около 2 години, купена от първия й собственик ( не от автокъща ) и е докарана на ход до тук.
Единственото което ми направи не хубаво впечатление, е че маслото беше долято повече от мярката, но след като я преместихме от мястото на което беше стояла 2-3 дни нямаше следи да е капало нищо.
Километрите ми изглежда да са реални, защото цялата тапицерия, скоростен лост, педали, шофьорска седалка, уплътнения и тн бяха запазени, не забелязах износвания. Климатроника когато го включих веднага започна да духа студено и много добре.
ПРОБЛЕМА! - за мойте 25 години никога не съм си купувал кола до сега, искам всичко да е наред (както всеки човек), много се притеснявам дали да инвестирам трудно събраните си парички за тази кола или да търся още ( гледах поне 7-8 коли и тази ми се видя най-хубава от всички).
Много Ви моля колкото се може повече хора дайте ми съвети, кажете ми Вашите мнения, трябва до края на вторник (утре) да реша и да я взема или капарирам.
Знам, че по-големите мотори са по-добри, но не намерих нищо читаво.
п.с. моля, давайте ми дълги и подробни отговори (като моя въпрос :) ), помогнете ми да взема това трудно за мен решение.
Предварително Ви благодаря на всички, знам че има доста компетентни хора който ще си кажат обективното мнение.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 21 апр 2014 17:39
За тия пари,вземай.
Щом ти харесва като вървеж,возия.
Ако очакваш,че няма да се обади нещо впоследствие,не си познал.
Прилична АГУ,за тази кола е около 900-1000лв.Така,че този разход ти отпада.
Около 400лв ще ти струва да я регистрираш.Обслужването,според частите и майсторите.
Гледам,има зимни гуми,нелоши,макар и две.
П.П.Сега видях,че има и летни гуми,така че и този разход ти отпада.
Последна промяна от Zdravko Zankov на Вто 22 апр 2014 5:38, променено общо 1 път.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пон 21 апр 2014 17:55
Колега, колата на снимки е много хубава! Щом ти е харесва, и няма друга за тези пари, няма какво да се чудиш! Както е казал колегата, не се заблуждавай, че няма да излезе нещо! На стари коли, все има нещо за правене, но това не трябва да те плаши, части има само мерак и пари ще я оправиш!
Аз лично не забелязах забележка по колата. Моя съвет е преди да я купиш пак да я покараш, ако ти дадат разбира се! Но не забравяй, че не можеш да видиш всичко за един два огледа!
Задължително обслужване на ремъци и ролки, за да си спокоен от тази гледна точка, и чак тогава КАТ!
Късмет с избора! :a045
п.п Огледай я много добре за ръжда отдоло, ако трябва я качи на канал и тогава прецени дали да я купиш!
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 21 апр 2014 18:05
malin.angelov написа:Колега, някъде срещнах много точно описание на мотора:
Върви като за 1.6 и харчи като за 1.8 - сам си прави изводите. И си е маслояд! ...
Ще споделиш ли от къде си почерпил информацията? Дай линкове да се образоваме малко!
По темата - колата изглежда много добре на снимките, а доколкото зная този мотор е от най-евтините и прости за поддръжка от вгражданите в Б5. Според мен и цената е добра, ако всичко и работи. А дали и колко ще се нуждае от ремонти занапред ... си е късмет - както с всяка стара кола.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пон 21 апр 2014 18:26
ето как се сменя ангренаж на такъв хубавец :) с една ролка е ангренажа .
за два часа работа , не съм чупил нищо:)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 21 апр 2014 19:56
Екстра е ! Че и комби :bowdown Хареса ми . Това ще е май колата :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Irkostov и 72 госта
