голф 4 спря да върви 90 к.с
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Мнениеот dnn » Вто 22 апр 2014 12:10
Колата спря да има мошност но не е прочутото забиване след 3000 оборота
Горивния Филтъра и въздушния филтър са сменени преди 500 километра няма каде да направя диагностик на 500 километра от вкъщи . Колата няма никаква мощност нито 2 и 3 скорост от аспуха не излиза нито сив нито черен дим каде да търся проблема или каде да направя в София диагностико
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: голф 4 спря да върви 90 к.с
Мнениеот phantom_ » Вто 22 апр 2014 14:50
Щом скоро си сменял горивен филтър може би проблемa е в него,провери му връзките :th_up Приличa ми нa недостиг нa гориво :th_up
dnn
Мнениеот dnn » Вто 22 апр 2014 15:21
Горивния Филтъра го гледах добре и аз имам чуство че не достига гориво колата както си варви 120км и почва да пада сороста по нагорнищата още почва да падоа скороста и на3 скорост няма мошност утре патувам за София каде да направя диагностика
joro_gecata
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 14:37
Местоположение: Lukovit
Мнениеот joro_gecata » Вто 22 апр 2014 16:11
Помисли ли за проблем с турбината ? Може да е за чистене, имах два подобни проблема и двата бяха от турбината...
dnn
Мнениеот dnn » Вто 22 апр 2014 22:42
Може ли проблема да е ГНП-то
На празен ход добре работи но не се форсира
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 23 апр 2014 23:00
Проблема може да е много неща,НО без вагком нищо не можеш да направиш. :a045
Варна на колко километра е от Бургас? :rolleyes :mhihi
dnn
Мнениеот dnn » Сря 23 апр 2014 23:30
Варна е на 130 км.от Бургас
Аз от Солун е докарах до София каде по баирите на 3 та с 50 км каде малко и повечко
Утре тръгвам за Бургас там ще се прави и после и до Варна може да се отиде
Dakata435
Регистриран на: Чет 27 юни 2013 18:44
Автомобил: VW Golf III 2.0 8V
Двигател: AGG
Мнениеот Dakata435 » Пон 28 апр 2014 21:31
Истинския сервиз е Супер Дизел в София . Там ще ти направят диагностика , ако проблема е в ГНТ-то ще го отстранят защото се занимават главно с това , ако е някъде другаде и не могат да го отстранят те поне ще ти дадат точна и правилна диагноза и гаранция за ремонта , а не като по другите сервизи дай да сменим това пък ще видим дали ще се оправи после ще ти кажат и нещо друго и накрай ще дадеш много пари за нищо . Тези голфове за тях са отдавна прочетена книга , на моя му беше заминала електрониката на помпата и ми го оправиха за 1-2 часа и съм много доволен !!!!! Успех . Ако имаш интерес мога да ти дам адрес и телефон . :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 29 апр 2014 6:52
Що не мина през колегата Наско-nasko1978 да я види , докато си бил в София ? Две-три са основните неща, за да не върви твоята кола ...
Не си посочил точно кода на мотора , че има и там малко значение за вида турбо.
П.п. горивен филтър се купува качествен , навремето съм имал сходен проблем , оказа се чисто новия филтър за нафтата, до последно не го вярвах , нал' нов :censored2 излезе ментак , нафтата се цедеше със зор през него . Нов на Мале и колата се отпуши. Но при теб може да е друг проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
