[SOLVED] Голф 4 Мигачите спряха, релето жужи
- joro_gecata
- Регистриран на: Сря 10 авг 2011 14:37
- Местоположение: Lukovit
Колеги, Голф 4 карам, днес пускам мигача и зад духалката жужене, мигачите не работят, НО аварийните ДА. Къде да търся проблема ?
SOLVED - Бутон на аварийте
Последна промяна от joro_gecata на Вто 29 апр 2014 14:48, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Re: Мигачите спряха, релето жужи
Колега, виж това :
http://www.myturbodiesel.com/wiki/clicking-turn-signal-repair-or-hazard-switch-relay-replacement/
Може да се нуждае от почистване, там където е лостчето има някакви контактни писти, които изглежда се зацапват. Другата вероятност е да се е прецакал механизма, който се намира зад/в бутона за аварийките, аз лично съм го сменял, ама вече не помня какво правеше при мене, преди години съм го правил.
http://www.germanautoparts.com/Volkswagen/Golf/Body/447/3
https://www.youtube.com/watch?v=vNKZ12eOhPk
- joro_gecata
Щото жуженето идва точно от Копчето за Аварийните, но те работят, разбрах, че и там е релето, но каква е логиката аварийните да си работят, а мигачите НЕ и да жужи, като пусна аварийните спира да жужи. Ако го сменя това копче/реле дали ще се оправи. Опитвам да се да изключа поне една възможност да знам къде да се насоча, да свалям цялия волан не ми е по силите и да сменям и тоя ключ, много ще ми дойде...
Там е работата, че не помня какво точно беше при мен, но беше нещо подобно, ако не и точно същото.
При мен се оправи със смяна на бутона, което е лесно, ако е лостчето е доста трудно да се стигне до механизма, аз залагам на бутона, ама не мога да ти гарантирам. Щом го прави и в двете посоки - левия и десния по еднакъв начин, предполагам че не е от лостчето.
Вътре в тоя бутон също има едни писти, които след време се зацапват/ претриват и почват да не правят добър контакт. Ама като се отвори вътре релето-аз моя го бях отворил - се пооправи за известно време, после се скапа съвсем.
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
Ако имаш трансмитер исключи го,може и от него да прави проблем
- joro_gecata
Re: Голф 4 Мигачите спряха, релето жужи
Ами нямам трансмитер... Колко ще ме одрусат за тоя ключ в моргата, да не ме прецакат
Тука го има , ама едва ли ще ти се чака толкова, докато пристигне:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK4-HAZARD-LIGHT-SWITCH-/271099230376?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f1ec5f8a8
Ако взимаш от морга го пробвайте на място, че може да има различни
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=224752
http://www.autopower.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-vemo-vw-golf-4-1j1-1.6-v15-71-0023-g19553c33-i15651614.html
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Сега ти казвам 1:1 с тези проблеми!
Оказа се буксата която влиза в лоста за мигачите.
Изчистих нагара на буксата на пиновете и пръснах с контактен спрей!
Казвам ти го от опит,точно същият проблем!
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Иди си купи един нов бутон за аварийните - струва около 50 лв оригинален!
Сменя се за минута е много.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Както колегата ти каза, проблема е в бутона на аварийните, след като го смениш ще се оправи проблема
- joro_gecata
Двама колеги твърдят две различни неща
Сега не знам какво да правя, разбрах, че за тоя ключ ще трябва да свалям волан, предлагам да пробвам с релето първо и ако не се оправи с нагара на тоя ключ.
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Помисли логично,щом работят аварийните,а не работят мигачите от лоста,защо да сменяш релето.То е едно и също.По-лолгично е проблемът да е в лостчето.За жалост най-често нагар се получава вътре,а не на буксата и решението е нов лост или да отвориш твоя и да го почистиш,ама си е пипкава работа,особено сглобяването
- vucata
Точно по същия начин не работеха мигачите като ги пускаш от лостчето, а от аварийните работеше- от време на време и самия бутон цъкаше. Сменихме бутона и заспа работата
- Vag_activator
Аз купих лостче,и беше същата работа.
Почни с нещото което е без пари!
Иначе колегата ти е казал точно и ясно...
(да не говорим,че може и самият лост да отвориш и да го почистиш без да купуваш друг!)
- vucata
Той бутона се ебава по същия начин, и него може да отвори
