Помощ проблем с охлаждането (голф 3 1.8)
iovchev
Регистриран на: Чет 29 авг 2013 11:52
Мнениеот iovchev » Вто 22 апр 2014 22:42
Колеги смених радиатор на парното , воден радиатор и термостат и в последствие колата започна да ми загрява прекалено бързо и много - за около 10 мин запалена и при движение в градски условия датчика ми отчита близо 110 градуса / температурата на маслото е около 70 градуса а външната температура е 14 градуса. Въпроса ми е на кое да вярвам и какво да направя да отстраня проблема :banghead
Благодаря за отделеното време!
Последна промяна от iovchev на Сря 23 апр 2014 16:21, променено общо 1 път.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Помощ проблем с охлаждането (голф 3 1.8)
Мнениеот teddy » Сря 23 апр 2014 7:50
Отваряш казанчето и мериш с термометър. Друг е въпроса дали се вкл. перката и при температура от 100 градуса в казанчето трябва да ври водата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 23 апр 2014 8:50
Измери Т както казва колегата. Водната помпа помпа да не е набор на автомобила?
iovchev
Мнениеот iovchev » Сря 23 апр 2014 14:17
Водната помпа е на 1000 км ще измеря и ще видя, възможно ли е датчика да дава грешна информация
Едит: Термостата не отваря всеки път, утре ще отида и ще си купя нов отново
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 23 апр 2014 21:38
Сменявал ли си пластмасовият тройник към блока където се намира датчика за температурата на водата.
И един съвет, вместо да купуваш десет термостата си вземи един оригинален. :th_up
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 апр 2014 7:14
Ванка, и оригиналния термосат няма да му помогне на колегата, за съжаление...
iovchev написа:смених радиатор на парното , воден радиатор и термостат ...
Първите 2 неща, дето е сменил, ей така, "щото им дошло времето" не се скапват!
Колега Йовчев, преди да правиш друго - развий четерите свещи и виж с какъв цвят са изолаторите.
Силно се опасявам, че поне една от тях ще е беличка, чистичка... сякаш току-що купена :no
Дано да греша, де!
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Чет 01 май 2014 17:29
Колата не е обезвъздушена ако преди това проблема не го е имало. Хващаш и опипваш всички маркучи. Главно обърни внимание на 2та маркуча на парното.Ако имаш перфектно парно значи нещата са лоши. Пробвай колата без термостат да го изолираш като вариант.И това че тези коли се самообезвъздушават е пълна глупост. Трябва да им се помогне. Ако е водна помпа не циркулира вода през малкото маркуче на казанчето. И е важно дали колата има газова и как е свързана тя. Ако е свързана с тройници значи е правена от некадърници което спомага да се обезвъздуши колицата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 01 май 2014 19:09
iovchev написа: радиатор на парното , воден радиатор и термостат
Защо си ги сменил тези чаркове?
И на мен ми се струва, че Радо ще излезе прав и ще има някоя добре измита свещ. Новия термостат вероятно също е менте.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 01 май 2014 20:42
Какво стана, как са свещите ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
