Проблем с фотоапарат Канон 470
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 23 апр 2014 10:33
Здравейте!
От известно време апарата започна да снима бледи снимки, понякога има и хоризонтални линий.Клиповете са нормални! Не е изпускан или мокрен и т.н.
Та въпросът ми е : Някаква настройка ли съм раместил, или е повреда?
Ако е повреда в какво се изразява? Колко пари ще струва ремонта/ и има ли смисъл да го поправям/
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: Проблем с фотоапарат Канон 470
Мнениеот bahyr » Сря 23 апр 2014 11:30
Повреда е, блендата му не затваря. Най- вероятно лентовия кабел към нея се е прекъснал.
Ако ще си го правиш сам може да се помъчиш да го запоиш. Иначе ремонта не си струва по-добре нов.
ila
Мнениеот ila » Сря 23 апр 2014 11:37
лесно ли се стига до този лентов кабел, т.е. ако му сваля капака достъпен ли, или трябва да се разглобяват детаили?
И мколко струва нов кабел?
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Сря 23 апр 2014 12:20
Блендата е най-отпред в обектива а кабела я свързва с платката. От движението на обектива напред назад се е прекъснал най-вероятно. Клиповете си стават щото там трябва да си е отворена постоянно. Кабел дали може да се намери не знам.
Моята практика беше станала така, апарата го разпилях целия буквално, после три пъти го отварях докато му наместя гривните на обектива. Запоих го и все още работи но не бих се хванал пак да го правя :screwy , затова ти казвам по-добре нов.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Сря 23 апр 2014 15:55
Същия проблем се случи на моето канонче 460 миналата седмица. След като порових по форуми стигнах до проблема с лентовия кабел за който казва @bahyr. Взех си нов апарат, но след това което казва @bahyr мисля да го отворя и да видя ще стане ли нещо.
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 24 апр 2014 15:21
Пилих на един поялник човката и го запоявах под лупа, абе мани :screwy
Накрая като тръгна да снима нормално ми идваше да си пляскам сам и да си викам браво :mrgreen (както прави синът ми, 1.5 годинки)
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пон 28 апр 2014 11:26
Отворих с много зор апарата и като тръгнах да отварям там където е обектива и се показаха едни зъбни колела. Затворих го и се отказах. Не знам ако го разглобя ще мога ли да го сглобя отново :)
ila
Мнениеот ila » Пон 28 апр 2014 15:37
Marto_Polo написа:Отворих с много зор апарата и като тръгнах да отварям там където е обектива и се показаха едни зъбни колела. Затворих го и се отказах. Не знам ако го разглобя ще мога ли да го сглобя отново :)
Ако събереш кураж да го разглобиш отново , снимай на камера!
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пон 28 апр 2014 17:44
На някои апарати Канон този проблем се явява следствие на дефект на матрицата (Сони). Ако занесете такъв апарат във фирмения сервиз, матрицата се подменя безплатно за сметка на Канон. Малко хора знаят този факт и не се възползват от възможността. На моя собствен Канон А85 матрицата е подменена и то на 6-тата му година. Аз го купих веднага след тази подмяна и все още си го ползвам без проблеми. Въобще не говоря за гаранционен апарат.
http://www.imaging-resource.com/badccds.html
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Вто 29 апр 2014 8:36
Да това и аз го открих но моя модел (PowerShot A460) го няма в списъка :(
ila
Мнениеот ila » Вто 29 апр 2014 8:59
А, къде е фирмения срвиз? Моя модел не го откривам в списъка.
