B5.5 къде се намират отводните канали ?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 24 апр 2014 13:06
Явно са ми се запушили каналите които отвеждат водата около кутията на филтър купето и компютъра защото се събира вода. Някой може ли да ми обясни или да ми покаже снимка къде точно се намират каналчетата за да се опитам да ги почистя защото направо е тинясало.
Traytor
Двигател: DSRB
Re: Къде се намират отводните канали на B5.5?
Мнениеот Traytor » Чет 24 апр 2014 14:38
От страната на акумулатора ми е отпушен канала ама не се отича цялата вода за съжаление. От другата страна при компютъра ми е малко по-кофти положението.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 24 апр 2014 15:43
Е то там е под сервото, трудно ще се направи снимка
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 24 апр 2014 16:10
Аз го намерих... :D голяма мъка беше да се бръкне там.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 24 апр 2014 16:21
Отводнителните канали на б-5.5 са три броя. Под акомулатора, в средата на купето, и под сервото. Заводски има гумени щуцери които са адска недомислица. Уж да не разливат, а да носочват водата ,но много лесно се запушват. Махни ги за да не ровиш там през 20 дена. Под кутията на еку също се събира мръсотия. Увии филтъра за климатика с найлон, вземи пароструйка и мушкай под кутията да да излезнат всички мизерии. Аз след тая процедура 2 години вече нямам проблеми.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 24 апр 2014 17:17
Ами то нямаше много мизерия в самите канали, но това че влизат листа под кората ми задържа вода явно.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 25 апр 2014 8:22
Под кутията на компа почисти и зад нея за да не става езерце там.че като се вдигне нивото през някой жило и вътре ще влезне вода
