Polo 6N1 1999 AER - съобщение "cervice INSP"
Последна промяна от polo45 на Сря 23 апр 2014 14:13, променено общо 1 път.
Re: Polo 6N1 1999 AER - съобщение "cervice INSP"
Много благодаря, Колега. От здраве да не се отървеш!
Извинявай, от притеснение вчера забравих да те попитам що е това "репатрак", нали разбираш аз съм нов, млад за пръв път ми се случва. Още един път "от здраве да не се отървеш".
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Натискаш копчето на дневния километраж, държиш, даваш на контакт и както си като настъпана жаба, кръстосваш ръцете и щракаш копчето за часовете на часовника /значи щракаш наляво/, докато изчезне надписа /първо излизат две черти, продължаваш.../ Вчера го правих.
Приятелю maslinkov, благодаря ти , досега се мъчих, нищо не стана. Само да уточня - не паля колата, а само давам контакт, нали. Какво може да е.Сигурно требва да я водя на компютър,а.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Писна ми от хора които чакат на готово вместо да използват
.Ми щом е 6Н1 99г значи е с другият километраж,
задържане на бутона за нулиране на дневния пробег, даваш на контакт и изчакваш, докато не излязат ------ на екранчето, пускаш и изключваш от контакт.Очаквам 5 лв на банковата си сметка, все пак съм положил труд с търсачката, идавам фактура и касов бон.
Последна промяна от Somi на Пет 25 апр 2014 10:24, променено общо 1 път.
- maslinkov
polo45 написа:Приятелю maslinkov, благодаря ти , досега се мъчих, нищо не стана. Само да уточня - не паля колата, а само давам контакт, нали. Какво може да е.Сигурно трябва да я водя на компютър,а.
Точно така - само даваш контакт. Ако си сменял масло в сервиз - отивай там, защото са длъжни да ти го занулят при сменяне на маслото.Ако си го сменял сам, иди на сервиз да ти занулят интервала, който някой като тях е задал. Май вземат 5-20лв.
А че е 6н1 спор няма.
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
За маслото си пише Service Oil. Това е за интервал на преглед в сервиз.. Зануляваш и си готов
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], kris11 и 24 госта
