Passat B5 1.8 20V ADR тракане и светва лампата на маслото
rumen_den4ev
- Регистриран на: Съб 05 май 2012 19:09
Здравейте колеги имам пасат 1.8 20V който ми прави кофти номера.Откакто се стопли започна да се държи много странно.когато я карам в обороти няма проблем ,но на градски условия при загряла кола като паднат под 2000 оборота светва лампата на маслото и започва да трака между 1800-2000 оборота.Прочетох доста мнения по подобни проблеми но не намерих някой друг с двата проблема едновременно.дайте съвети.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B5 1.8 20V ADR тракане и светва лампата на масло
Замервано ли е налягане на маслото? Маслото отговаря ли на стандарта за този мотор? И има ли достатъчно масло в картера?
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=264639 Прочети тази тема може да те насочи към проблема
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Разликата с темата дадена от колегата е,че при единия вариант не свети лампа за масло така,че както те е посъветвал колега Pet_rov + ще добавя запушена цедка на маслената помпа (по,често срещан проблем при 1.8Т ) ,но и тука не са рядкост
rumen_den4ev
смених маслената помпа и проблема е решен.сега работи перфектно
- prateli
- Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
- Местоположение: Смолян
Tова е масов проблем при 1.8 двигатели. Би трябвало хората с по над 500 мнения във форума веднага да дават правилния отговор и той е:
Масово 1.8 двигателите страдат от запушване на маслената цедка, което ако не се оправи бързо( да се замени помпата или изчисти цедката) води до проблем в обтегача на веригата на валовете
- Pet_rov
Аз имам над 500 мнения, но не карам такъв мотор.И няма как да знам дали се запушва цедката на помпата,или не .Въпреки това, има основни неща, които се проверяват първо. Като налягане на маслото, например.
rumen_den4ev
Смяна на маслена помпа и проблема беше решен
