Passat B6 сенник въпрос
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Колеги дайте идея как се сваля крушката на сенника, че дамите от дясната страна не могат да си оправят червилото вечер :D
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Passat B6 сенник въпрос
Няма отваряне, поне не така че да го запазиш цял, трябва ти нов. Ти ще си решиш дали си струва.
- Steels
- Двигател: DNFE
Да и аз така си помислих, еми ще си турся нов
как да няма отваряне......
вземи една отверка - колкото може по-тънка и бъркаш с нея откъм страната на вратата, то дори има лека вдлъбнатинка на пластмасата.
Идеята е да бръкнеш под пластмасата за да натиснеш металната пластина за да освободи от гнездото. Може да се наложи да натиснеш по силничко.
Пробвай, ако не се справиш кажи пак да ти направя клипче.
Моята отдясно се отваря супер лесно. Тая лявата заяжда малко повече, но това е начина.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
колега твойте лампички къде са на самия сенник или на тавана?
- Steels
- Двигател: DNFE
Да в самият сенник са. Колата не е в мен сега, събота или неделя ще видя дали мога да ги сменя.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- maimo
по принцип не изгарят лампичките а се прекъсват някъде жичките вътре в него и аз го имам този проблем защото винаги ги държа към предното стъкло,но и според мен не може да се разглобява
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Сменя се целия сенник - ламБи и ключета не се сменят.
maimo написа:колега твойте лампички къде са на самия сенник или на тавана?
На моя пасатор(2007г) са на тавана лампите. Не знаех че има и такива, на които са в сенника.
- maimo
На HIGHLINE e в самия сенник
и естевено е по сложно на двама майстори гледаха и не намериха начин
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
maimo написа:На HIGHLINE e в самия сенники естевено е по сложно на двама майстори гледаха и не намериха начин
За съжаление е точно така и няма смяна, то не гори крушка а се прекъсва кабел.
Не съм ровил по руски сайтове, дали някой е "оперирал" сеника.
- Steels
- Двигател: DNFE
Значи да си търся целият сенник? Е кой кабел прекъсва, при положение при мен маи е ключето на самият плъзгач на огледалото защото преди това с размърдване светваше а сега няма никой.
- Steels
- Двигател: DNFE
Някакво ръководство, някой да има, по начинът за махане на сенника ?
