Голф 4 АХФ проблем с обороти ....
koko933
Регистриран на: Чет 27 дек 2012 23:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот koko933 » Сря 23 апр 2014 4:34
Колеги ПОМОЩ !
При смяна на предавките от малка към голяма , оборотите падат мнооого бавно ... ако изфорсирам до 3000/3500 оборота , докато паднат ще съм си запалил цигара ....
МОЛЯ помогнете ... !
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: Голф 4 АХФ проблем с обороти ....
Мнениеот ka4o_pi4a » Сря 23 апр 2014 7:42
Най- вероятно ти се е развалил педала на газта. Направи първо една диагностика за да си сигурен, че там е проблема.
koko933
Мнениеот koko933 » Сря 23 апр 2014 8:01
Ще направя !
Благодаря !
koko933
Мнениеот koko933 » Сря 23 апр 2014 23:41
Буксата за Vag-com-a не прави връзка ... трябва да прегледам трасето за прекъснат кабел ....
стана една дълга и широка сега ..
Все пак съм отворен към нови идеи , от какво друго може да е ...
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Чет 24 апр 2014 7:42
Пробвай от някоя морга с друг педал с уговорката, ако работи да го платиш и там на място да го смениш.
koko933
Мнениеот koko933 » Чет 24 апр 2014 10:52
Тъй и мислех да направя ...
Много благодаря !
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 24 апр 2014 22:54
със смяна на педала , проблема няма да се оправи.Трябва да ти се настроят милиграмите на помпата.В момента са около 1мг
koko933
Мнениеот koko933 » Пет 25 апр 2014 20:53
Нека да оправя буксата.
Всъщност колега , как разбра за тези милиграми ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 25 апр 2014 21:02
:use_search
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=125832&hilit=%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BA
За буксата : пробвай да разкачиш радиото си и тогава пробвай с ваг-кома. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: tom 79 и 89 госта
