Пасат Б6 печка
vlado-5251
Регистриран на: Нед 27 апр 2014 6:34
Пасат Б6 печка
Мнениеот vlado-5251 » Нед 27 апр 2014 7:14
Здравейте Колеги,
Предварително се извинявам,тъй като съм нов и вероятно тази тема я има някъде,но за съжаление не успях да я открия.
Та на въпроса:1.Автомобила е Пасат B6,2005г.1,9 ТДИ 105 к.с-Проблема-В подкалника,като се погледне отдолу,при свалена кора на мотора има нещо като печка с изпускателна система към него.Въпроса ми е,дали е възможно да е оригинално, защото доколкото успях да видя има някакви лепенки на VW по него и как се включва да видим дали работи аджеба.. Благодаря предварително.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Печка на Пасат Б6
Мнениеот maimo » Нед 27 апр 2014 11:14
да оригинална щом е там, ако нямаш дистанционно към не я значи се включва само когато температурата е под 7 градуса при включен климатроник тоест когато не е на ECON режим.Има доста писано за тези печки из форума поразтърси се.
vlado-5251
Re: Пасат Б6 печка
Мнениеот vlado-5251 » Съб 03 май 2014 8:01
Макар и малко късно,благодаря колега.
