проблем голф 3 1.6 AEK
BUB
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 21:27
Местоположение: BG
Мнениеот BUB » Нед 27 апр 2014 13:12
колеги имам съмнение че гарнитурата на главата си е заминала но нищо не губя да дадете малко акъл.GOLF 3 1.6 AEK е колата губи ми за около 20 км над литър вода а никъде не виждам теч освен от ауспуха.За разхода на гориво адски много над 15,ще ви бъда благодарен да ми дадете вашето мнение.
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Re: проблем голф 3 1.6 AEK
Мнениеот Росен2 » Нед 27 апр 2014 13:20
Трудно палене сутрин,издути маркучи,бяла пара от ауспуха,мокро или влажно казанче ,бяла свещ........
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 27 апр 2014 13:58
Маслото на какъв хал е? (Цвят, ниво). Сваляш свещите, ако има измити - честито.
BUB
Местоположение: BG
Мнениеот BUB » Нед 27 апр 2014 14:04
няма вода при маслото
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 27 апр 2014 14:09
Свещите ще покажат къде е водата.
BUB
Местоположение: BG
Мнениеот BUB » Нед 27 апр 2014 15:20
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 апр 2014 16:43
Ako това са твоите свещи - нямаш пробила гарнитура.
Дебни за влажно под водната помпа и фланеца на термостата (най-честите при твоя мотор), както и за бледи следи от изпарен антифриз около пластмасовите фланци по главата.
Имай предвид, че при загрял мотор водата се изпарява практически мигновенно и не се вижда. Търси следи.
Относно разхода - личи и по свещите - много богата смес.
Като смесим двете неща - огледай много старателно около фланеца с термодатчика, дето върви дебелия маркуч към радиатора отпред.
BUB
Местоположение: BG
Мнениеот BUB » Нед 27 апр 2014 18:03
имам лаптоп и хубав кабел за диагностика предполагам с него трябва да намаля горивото...някой знае ли къде точно се влиза и се променя горивото..
