Здравейте,
тази сутрин тръгвам на работа и хоп изненадаа,дадох на контакт и лампичките на таблото светнаха за секунда и изгаснаха.Завъртам ключа и не ще да запали,изчезнаха ми светлините на таблото и няма никакъв ток към него.Та въпроса ми е контактния патронник ли се прецака или нещо от имобилайзера.Мигачи,аварийни,габарити музика -всичко си работи,ток има.Само таблото не свети.Ако е развален патронника това оправя ли се или да си търся направо нов от моргите.Благодаря.Колата е Голф4 TDI.
Изгасна таблото и не ще да запали Голф 4
- miti4nia78
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
- Местоположение: Бедрок
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Re: Изгасна тъблото и неще да запали Голф 4
Бушона провери колега :) Мисля,че беше номер 15 и 16 за таблото.. Поне при мен е така.. 2 бушона са по 5А
- miti4nia78
Re: Изгасна таблото и не ще да запали Голф 4
Не са бушоните,проверих ги.Патронника е защото ключа се върти свободно от начална точка до крайна ,без никакво съпротивление,но не превърта.Сигурно не дава маса нещо към таблото.
ами махни пластмасите около волана и издърпай кабелите на патронника ( щом се върти безконечно няма да се затрудниш много) като внимаваш да не се разхвърчи гривната на имобилайзера, така може да си караш докато отсраниш проблема, малко е неприятно и досадно ама върши работа, За смяната аз лично си взех цялата щанга за кормилото щото я имах и така, доста по лесно ми беше да сменя цялата вместо само патронника, Търси из моргите защото цената в порше не е никак приятна
- miti4nia78
След някоя друга консултация и малко четене из търсачката предполагам че става дума за Клеморед.Лесно ли се сваля на Голф 4,и трябва ли да сваля волана.Свалих пластмасите около волана и извадих голямата букса дето влиза в патронника.Кое е клеморед,от тук на татък
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Буксата влиза в клемореда.
Ето нещо такова трябва да е при теб,
http://key.bg/bg/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/volkswagen/5532-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD/3
- miti4nia78
Как се сменя това нещо.
- miti4nia78
За съжаление се оказа счупен палеца който влиза в клемореда.Знаете ли как вървят втора ръка патронниците с ключ?
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 53 госта
