пасат б5 замяна на турбо от 1.9 с 2.5
Здравейте колеги!Извинявам се ако това не е точният раздел.Искам да попитам,може ли да се смени турбо от пасат б5 1.9 110кс AFN с такова от 2.5(хибрид).Ако някой е правил такава/подобна трансплантация,моля да сподели.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Заменяне на турбо от 1.9 с 2.5 пасат б5
за да стане по ястно бихте ли написали номерата на двете турбини
Номерата не мога да ги кажа,защото не ги знам.По принцип ако турбината се направи хибрид има ли значение дали ще е от 1.9 или от 2.5? Не разбирам много,затова питам.
напиши по-подробно какъв ти е замисъла и какво искаш да постигнеш за да се включат повече хора и да ти разеснят въпроса със турбините и монтажа им, Тук има достатъчно хора минали по този път,
Карам пасат б5 1.9тди 110кс с чип близо 140 и най-накрая се реших да започна проект за дигане на конете 180+,който постепенно ще го разработвам.Като за начало искам да сменя турбината.Бях се спрял на турбо от 1.9 131кс,което да се прави хибрид,но ми казаха да погледна и от 2.5тди 150кс. :)
- samo_pechka
Имаше тема наскоро с такова питане , не е удачен избор .
Мога да ти кажа какво направих аз със моята кола за горе-долу тези коне дето търсиш, Занесох моето турбо във Реал Турбо София ( на околовръстното при разклона за бул, България) и там ми направиха така наречения хибрид на основата на моето турбо gt1749va и студена част от 2052v, След това сложих и челен кулер и тръби алуминиеви на 57мм, един чип и нещата се получиха добре, На твоя въпрос турбината от 2,5 ( няколко модела са) ще стане на теб но трябва да се направи фланец и за твоя случай ще е много лагава и няма да е приятна за каране, След като сложиш новата турбина независимо дали хибрид или директно от 2,5, ще ти трябва и разпръсквачи и нов елемент на помпата желателно е и по-голям интеркулер и нови турбо пътища, по-големи спирачки за да спира ефективно и като цяло се получава едно доволно количество финикийски знаци, Забравих да спомена СОФТУЕРА, като тук не говорим за някакъв чип а за индивидуална софтуерна намеса, която пак не е приятна финансово, И така ,ако си решил да заделиш пари за още един пасат-давай смело напред, Има много инфо за силовия тунинг и резултатите постигнати за него, ако мислиш че едни 1000 лв ще ти стигнат по-добре не се захващай, защото ако тръгнеш от начало със компромисите резултата никак няма да ти хареса, А и колата едва ли ще става за нещо след това
Наясно съм от финансова гледна точно,но пък защо да не става нищо от колата?
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=174 ако вече не си прочел това не е зле да го прегледаш и ако има нещо неясно питай
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
това е варианта турбина хибрид 1749 va с компросорно от 2052 дюзи 225 добър софтуер реално се изкарват 160-170 кс
но после ще ти трябва генерация на ф63 , по-голям кулер,усилен съединител ако се кара по-агресивно и спирачки
Благодаря.Този сайт го четох и евала на пича,че е описал всичко!
Yordan Mikov
- Регистриран на: Съб 29 апр 2017 15:03
Re: пасат б5 замяна на турбо от 1.9 с 2.5
И каква е цената на всичко това ?
