Колебаех се между пасат 5 и такава тойота и реших да си търся тойота. Все пак искам да се консултирам и с вас за този модел. Кои са им проблемните на тези коли? Чувал съм че са доста здрави и надеждни.
Този двигател е с верига, ако не се лъжа. Нали? Ако е така до някъде е минус това, защото ако трябва да се сменя веригата е маса пари предполагам. Знам, че този двигател е подходящ за газ. Това също е важно за мен, защото мисля да монтирам газов инжекцион. Какво трябва да се гледа при огледа?
Мнение за Toyota Avensis 1.8 VVTI 2003-2005г
tabu_bg
- Регистриран на: Пон 02 авг 2010 10:08
- Автомобил: Nissan Navara
- Двигател: yd25ddti
- Местоположение: Козлодуй/София
Re: Мнение за Toyota Avensis 1.8 VVTI 2003-2005г
Хората гледат ако може да е с верига ти бягаш от нея ...
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Купето е тежичко, по-добре 2.0 бензин. Окачване стегнато и в същото време комфортно, на пасата е много по-меко, но в завоите не се държи като Авенсиса. Доколкото знам газта не им понася много добре заради меките легла на клапаните, но предполагам с допълнително мазане стават нещата. Веригата е хубаво нещо ако знаеш реалните километри и с какво масло е карана колата, изкарват между 200 и 400к в зависимост от поддръжката и стила на шофиране.
- giorgo77
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Този мотор е по-икономичен от 2.0 особено в града и за това търся такъв. Сега карам Венто1.8 75 к.с. и си върви добре а е 1050кг. Тази е 1300кг. а мотора е 130 к.с. и си мисля да е доста по-добре.
- giorgo77
Да ви се похваля. Вчера си купих Авенсис 1.8, 2004. и си я докарах от Пловдив.
Много ми харесва колата.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Честито
Сподели първи впечатления от колата, разход, динамика, комфорт!
- giorgo77
Благодаря! Първите ми впечетления са много добри. Много е комфортна, харесва ми как вози, тиха е, добре се ускорява. Не съм карал Пасат 5 или 6 и не знам те как са, но в сравнение с Вентото е страхотна. Не ми харесва, че фаровете остават да светят, като изгася двигателя, а дори няма звукова индикация или има някъде но е изключена.
Разход ми даде около 7 на 100 по магистралата, но съм карал с около 100-120 км/ч
Сега се чудя какъв газов инжекцион да и монтирам и къде в Сф.
Мисля да свърша тази работа преди да я регистрирам в КАТ
- giorgo77
Колеги да ви се оплача от Авенсиса. Оказа се че пипа яко масло двигателя и това било заради конструктивен дефект в сегментите.
От максимума до минимума намаля маслото за 1200км, като маслото е Репсол 5В40
Сега се търси добра добавка която да намали консумацията на масло. Взех един Универсален модификатор от емколпект да видим какво ще стане, ако не мисля да пробвам една на Лики Моли за спиране течове на масло. Вие какво ще кажете?
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
Колега,ако ти гълта 3-4 литра за 1200 км няма добавка която да ти помогне
imter
- Регистриран на: Съб 29 дек 2012 10:17
- Местоположение: Pazardjik
Този проблем е много характерен за 1,8 и 2,0 VVTI,както и това че пукат много главите.
Теч на масло нямаш....просто по меки сигменти и при голям пробег на колата си изпускат масло в цилиндрите и така...Отделно това масло съм сигурен че не е за тази кола.Ти си преценяваш кое е по изгодно за теб.Да доливаш 1.5 литър масло до смяна или да я ремонтираш за около 800-900лв.Особено пък ако караш по 10000-12000км на година и примерно решиш да я продадеш след 2-3год.
- giorgo77
Имах в предвид от максимума до минимума на щеката. Това не знам колко е точно. Май трябва да се кара с масло до максимума, даже прочетох, че след ремонт на такъв двигател се сменя и щеката и количеството на масло се вдига от 3,8 на 4,2 л.
Нещо са се изложили доста с тия двигатели. Уж проблема е бил с двигатели произведени до 2002г а тази моята е произведена 2003. Дали пък не са гумички на клапани. По принцип некарам повече от 10000км на година и една туба да и долея не е голям проблем, но да не пречи на друго, като катализатора примерно.
Хубаво си мислех да си взема Пасат 5 ама....
- forski
Закарай я в някой кадърен сервиз, да я отворят и да ти кажат какъв точно е проблема, от там на татък ти си решаваш дали да я ремонтираш или да доливаш и да караш
п.п. Като си вземеш Пасат 5 нещо друго щеше да изпуши и тогава щеше да пишеш " Хубаво си мислех да взема Авенсис"
- giorgo77
Препоръчайте такъв сервиз в Сф,ама да не е на тойота
- forski
Поразрови се из форума на Тойота, не може да нямат форумни майстори, това е често срещан проблем и съм сигурен че не малко хора с бензинови Тойоти Авенсис и Корола от тези години са минали по-този път.
