Единия ми датчик на esp то е развален намерих си друг номерата им съвпадат само накрая на моя пише b на новия пише a . Рових се в нета и пише че единия е за голф 4 от 97 до 8 месец 2000 а другия от 8 ми 2000 до 11 2001 . ИСКАМ ДА РАЗБЕРА ЕДНАКВИ ЛИ СА ДВАТА ДАТЧИКА. Те служат за измерване ъгловото ускорение. Ето и два линка с датчицитеhttp://www.autotav.com/Yaw-rate-Sensor-VW-1J0-907-657-B-1J1-907-637-B-Ate-10098001121-10098004632 ето и другияhttp://www.autotav.com/YAW-Sensor-VW-1J0-907-657-1J1-907-637-Ate-10098000171-10098004102
МОГА ЛИ ДА ГО ЗАМЕНЯ С НОВИЯ ИЛИ ПАК ШЕ ДАВА БЪГОВЕ
Голф 4 датчик ESP (G2O2)
- dido_81
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 11:21
- Автомобил: VW Golf 4 FSI
- Двигател: BAD 2002
Re: Голф 4 датчик ESP (G2O2)
какво значи намерих си друг? новия струва около 25-30 лева!!!взимай точния, който ти го дават за колата и не се занимавай с експерименти!!! и успех с развиването,че моят беше като заварен!!!
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 18:38
- Местоположение: bourgas
Колега този датчик се намира под волана и нямма проблеми със завиването и имам предвид че си намерих друг е това че двата по вид и номер са едни и сащи но накрая на номера единия завършва с A а другия завършва с B и затова искам да знам дали имам разлика заради тези букви или те са без значение
Колега като сложи датчика оправили се защото и аз имам същия проблем с датчик "B" а намирам само "А"
